Обкатка
Собственно как её проходить и нужна ли она вообще? Мот Кава 125 2т .
Установили новый шатун, проникасилили цилиндр и поставили новый поршень (поршень53,95мм, цилиндр сделали 54мм). Масла плюхнул побольше, а дыма мало!
И ещё, до ремонта иглу опускал в самый низ (богатила). По идее щас её нужно поднять !?
Какую свечу лучше ставить в теплую погоду?
Последний раз редактировалось Kolyani4 Вт апр 24, 2012 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ёмае, что нет добрых людей , которые могут что то по этому поводу ответить ![:-(](./images/smilies/ac.gif)
Как таковой обкатки на кроссе нет, просто налей масла на 10 грамм больше от нормы и не держи ручку долго на всю, а на дым обрати внимание его должно быть больше чем обычно , если не дымит спалиш мотор на раз.
Спасибо ! Хоть кто то отозвался . Завёл, на холостых дым есть но немного, прогрел пять минут, газу насыпал, дым как повалит сизым облаком! Ну и вообще после покатух кончик в масле! Масла налил 40гр на 1литр .
В основном песчаный грунт, но стараюсь ездить по прямым из твёрдого грунта, на повышенных передачах , чтобы охлаждение лутше было. Газ даю прерывисто, насыпал-сбросил. Так правильно?
А сколько часов так ездить (не на всю)?
Спалишь два бака и хватит, если с мотором все правильно сделал то нечего с ним не будет удачи!
