Не заводиться. подскажите!
После замены поршня, Хонда цр125 перестала заводиться, только стреляет в трубу. Никак не разберусь почему. Может кто подскажет
а какие меры ты предпринимал для устранения этой неполадки ???
oleg41cz
Да мне даже в голову не приходит почему она вдруг стрелять начала, грешил на коммутатор сначала, но попробывал другой и та же история
банальный канешно вопрос, а поршень той стороной поставил?
0661480588
Магнит не провернулся на коленвалу?
vadikus
Да нет,стоит как нужно, снимал смотрел.
АндрейК
да нет, я снимал бошку,всё окей
такое бывает при подсосе между цилиндром и картиром.как и нашто садил цилиндр?
У мене на хонді 85 при замені поршя. попало коротше кальцо . зазор був 1см . я не провірив. то тоже по........ся!!!!
0671836058
На моделях с 2003г, на головку прекручивается проводок массы.
Проверьте его если он есть. И свечу.
андрей9
Свечи менял, но провода массы нету там
