АВТО-кольца на CZ500
10ra
#1 Сообщение 10ra » Чт мар 15, 2012 10:56 am
Инфы мало, читал куски так и не понял что к чему. Диаметр можно подобрать, нужно будет выпилять под замок на кольцах пазы, а что с высотой кольца...тут я не понял?
и как я понял это только если уже 3 ремонт на CZ
Номинальные размеры цилиндров и поршней ВАЗ:
A
Диаметр цилиндра, мм 82,00-82,01
Диаметр поршня, мм 81,965-81,975
B
Диаметр цилиндра, мм 82,01-82,02
Диаметр поршня, мм 81,975-81,985
C
Диаметр цилиндра, мм 82,02-82,03
Диаметр поршня, мм 81,985-81,995
D
Диаметр цилиндра, мм 82,03-82,04
Диаметр поршня, мм 81,995-82,005
E
Диаметр цилиндра, мм 82,04-82,05
Диаметр поршня, мм 82,005-82,015
верхнее кольцо тоньше чем CZ если только по 2 в канавку
а второе кольцо выше - но оно какой-то непонятной формы
Последний раз редактировалось 10ra Пт мар 16, 2012 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
ЗаУРАЛец
#2 Сообщение ЗаУРАЛец » Чт мар 15, 2012 11:07 am
Не подходят, покупай родные.
10ra
#3 Сообщение 10ra » Чт мар 15, 2012 11:11 am
а как именно не подходят?
ЗаУРАЛец
#4 Сообщение ЗаУРАЛец » Чт мар 15, 2012 12:16 pm
По высоте.
_Dim4iK_
#5 Сообщение _Dim4iK_ » Чт мар 15, 2012 12:41 pm
Я ставил москвичовские, шлифованные до 1.8мм
10ra
#6 Сообщение 10ra » Чт мар 15, 2012 1:26 pm
_Dim4iK_
а как шлифовал их?
т.е. высота родного кольца 1.8 а сколько же высота у москвича?
еще говорят с Газона тоже идут
sportmoto
#7 Сообщение sportmoto » Чт мар 15, 2012 5:52 pm
10ra
У москвича верхнее кольцо по высоте 2мм .
Простейший способ :
Точиться оправка под кольцо , тяжеленькая , в виде блина или толстого кольца , диаметром как раз в лодонь - для удобства . Делается выточка под размер кольца и глубиной 1,8мм . Туда вкладывается поршневое кольцо и трется об большой , наждачный камень , лежаший на столе , круговыми движениями руки , до полного удовлетворения . ;-) . Или протачевается прямо в станке , при изготовлении оправки , но уже очень аккуратно , что-бы не вылетело .
Москвичевское - верхнее кольцо чугунное , но каленное .
Все это не плохо , но родное CZтовское все равно лучше . За щет упругости . ;-) Удачи .
sergei 68
#8 Сообщение sergei 68 » Чт мар 15, 2012 6:12 pm
Чезетовские оригинальные кольца сделаны из чугуна все что 125,что250,что500.
FOX_73
#9 Сообщение FOX_73 » Чт мар 15, 2012 6:29 pm
Ставил москвичевские верхние. Вроди работали
_Dim4iK_
#10 Сообщение _Dim4iK_ » Чт мар 15, 2012 10:38 pm
Мне кольца шлифовали на станке для шлифовки ГБЦ, взяли 50гр, кольца бывают чугунные и хромированные, я ставил хромированные.
10ra
#11 Сообщение 10ra » Пт мар 16, 2012 8:16 am
А москвичевские они с какого размера подходят тоже с 3?
и что значи москвичевские какая модель авто?
и как делать канавку под замок?
а еще есть понятие радиальная толщина кольца - я так понимаю тут все ок.
Последний раз редактировалось 10ra Пт мар 16, 2012 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
sportmoto
#12 Сообщение sportmoto » Пт мар 16, 2012 8:28 am
Помоему там два размера . 82,0 и 82,5 .
Пообщайся с автомобилистами . ;-)
С радиальным размером - все в норме .
Замочек выпилевается натфелем .
Последний раз редактировалось sportmoto Пт мар 16, 2012 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
10ra
#13 Сообщение 10ra » Пт мар 16, 2012 8:39 am
ЗаУРАЛец
#14 Сообщение ЗаУРАЛец » Пт мар 16, 2012 10:29 am
10ra
Как в "Маша и Медведь"! "...а как клюет?...а где клюет?...а у тебя клюет?" :-)
Возьми штангенциркуль на авторынок, поговори, померяй и будешь все знать- и размеры и цену. Добавишь цену за шлифовку или время на притирку + цена на оправку, получишь результат.
Сравнишь с ценой на заводские кольца и потом примешь решение.
Если не имеешь своего шлифовального станка или доступа к нему, а ты его скорей всего не имеешь, то тогда "покупай родные".
10ra
#15 Сообщение 10ra » Пт мар 16, 2012 11:31 am
ЗаУРАЛец
ну на то он и форум чтоб тут "КАК`кать"))) сначала нужно чтоб в голове был порядок а потом идти применять знания, оправку уже токарь выточил, сейчас пойду заберу...
Вот еще варианты:
так это MAHLE германия наверно получше чем москвичи и размер 1.75 думаю пойдет. Общался с человеком он тут на форуме продавал кольца с Хонды Аккор похожие, тоже 1,75 высота - говорит ставили все довольны. сказал вроде на холостых казалось что стучат - 0.05 стучат...хз??? ну хотя какие там канавки на поршне мож 1.9))
вот цены на exist.ua
