Картинг КС с двигом ЧЗ 125
#46 Сообщение кирюха » Пт янв 27, 2012 4:23 pm
ахах тюнинг...
тюнинг чезы это дело тонкое...
это не макаку пилять...
ну делай как считаешь нужным а то что там всё на лаке говорит о высоком уровне человека который собирал мотор...
там всё на герметике должно быть ещё бы краской помазал...
#47 Сообщение кирюха » Пт янв 27, 2012 4:23 pm
ахах тюнинг...
Миша.од
#48 Сообщение Миша.од » Пт янв 27, 2012 4:35 pm
вот и я об етом.... я пока еще не сильно разбираюсь вот и лезть нехочется...
По поводу лака я хз. продавец говорил наоборот мего круто)))), я ему про герметон намекнул, он сказал что герметик зло, потом кусками будет по двигателю болтатся...
Так насос качать будет если штуцер вместо пробки закрутить???, мне на 1е время, а там по фен-шую зделаю...
potap2
#49 Сообщение potap2 » Пт янв 27, 2012 4:40 pm
СДЕЛАЙ ОДИН РАЗ И ПРАВИЛЬНО
Миша.од
#50 Сообщение Миша.од » Пт янв 27, 2012 6:11 pm
((((( сам понимаю но ужь очень не хочется лезть, там и так работы навало, да + есть же еще основная ежедневная работа...
кто может померять наружний диаметр диска, тот ободок что резину держит, ато ну нифига неодевается она, я вот грешу может диаметр великоват?, ну совсем никак, кучу видео об етом просмотрел, и салидолом и мылом и галой мазал, нехочет хоть лопни(((((
0503904202 Миша
#51 Сообщение кирюха » Пт янв 27, 2012 11:03 pm
герметик по двиглу плавает если им мазать как ложкой...
серого герметика купи и норм будит по немножку маж лак он лопаеться...
Aleks.kr
#52 Сообщение Aleks.kr » Пт янв 27, 2012 11:31 pm
Я лично в очень редких случаях использую герметик между цилиндром и картером. Я всегда ставлю там новую прокладку из паронита. А между головкой и цилиндром я всегда использую герметик и новую алюминиевую прокладку. Герметик у меня Виктор Рейнц. Паронит 0.8-1мм.
Миша.од
#53 Сообщение Миша.од » Сб янв 28, 2012 4:26 pm
Так ктото может померять нар. диаметр обода диска????
Ктото может зделать фото чизы где сверлить нада под розряжение.
допустим я сниму котел, и хочу сразу крутнуть его на 180, на моем двиге ет возможно?, поршень крутить тоже нада? может кто неть зделать фото выхлопной, или может у кого неть есть недорого готовая выхлопная фотки тож не помешали бы. Вобще есть смысл переворачивать, если есть выхлопная, просто как на меня карб спереди лутше, ато мало ли обниму выхлопуху))))))
0503904202 Миша
#54 Сообщение кирюха » Сб янв 28, 2012 4:42 pm
у меня нету дисков под слик...
пока у меня мотор не собран могу показать где сверлить...но там ещё не сверлил...
да на твоём движке это возможно,но там нужно будит бормашинкой чуть поработать что б выровнять каналы...поршень тоже нужно перевернуть...его пилять не нужно...фото выхлопоной тоже могу сделать но в понидельник
Миша.од
#55 Сообщение Миша.од » Сб янв 28, 2012 8:05 pm
О еще идея, достойная находится на доске "почетных дурных идей"
мутим отверстие, там же где и необходимо под насос, вкручиваем штуцер с жиклером и клапаном или форсункой, дальше трубочку и бачек с маслом - как идея, типа при всасывании двиг немного тянет масла, количество масла регулируем проходным сечением жика. в бенз все равно льем норму...
есть ли смысл будет ли двиг немного дольше жить?
Бор машинкой ет плохо, я так понял не котел же нада а то что ниже, а ет уже стружка в двиге, фиг вымоешь((((
#56 Сообщение кирюха » Вс янв 29, 2012 7:45 pm
а по другому никак,стружка всёравно будит...
твоя идея очень хороша,и применяется на моторах тм ...
только штуцер нужно ставить не там где штуцер под насос,а между картеров что б впрыск(масла) был какраз на шейку шатуна,у меня так друг делал на макаке тюненговой.бо обороты там были не меньше чем у чезы и опасались за коленвал что б не сгорел...
он вставил в шлангочку клапан с шариком,и маленький жиклёр ,на холодную работало не очень...но как нагревался робота мотора была очень красивая и звук мотра был более насыщен чем до того...
Миша.од
#57 Сообщение Миша.од » Вс янв 29, 2012 8:47 pm
а фото можно и какой жик)))
мне просто ужь очень хочется чтоб двиг подольше жил тем более что может придется вскрывать для сверловки отверстия, время та пока есть до сезона, ток думаю пока собран все таки подмоторку сварить
0503904202 Миша
#58 Сообщение кирюха » Вс янв 29, 2012 9:45 pm
фото жиклёра сделать не могу ну и той системы масляного всоса :-D
бо друг тот мотор месяца 3-4 как продал...
Миша.од
#59 Сообщение Миша.од » Вт янв 31, 2012 2:01 pm
а чего тогда так не делают, насколько я понимаю то движок дольше жить будет, масло не обязательно лить дорого можно чтото подешевле) в бенз полюбе нада и не залипон
И еще каким моменто нада болты головки затягивать, и есть ли хитрости какие, ато дин.ключа нет.
0503904202 Миша
#60 Сообщение кирюха » Вт янв 31, 2012 7:25 pm
затягивать болты там нужно не так как на машине...
просто крест на крест что б туго было...
бо с дуру можно и шпольки полопать или резьбу посрывать...
это на машине диноключ а тут всё в ручную без лишних понтов...
чего так не делают я не знаю...
и так же я не знаю розрешено ли это положением ...
Вернуться в «Разное»
