Проскакивет через передачу на ПС. Ищу причину.
Ветеран
опытный
#31 Сообщение Ветеран » Вт дек 27, 2011 5:13 pm
Мотор собрал, все четко включается и выключается))))))))))
Но снова проблемка - сцепление. Отрегулировал все зазоры четко, но складывается впечатление, что не хватает хода ручки. Кто скажет какой должен быть нормальный ход штока, когда все нормально работает.
kirich
#32 Сообщение kirich » Вт дек 27, 2011 8:11 pm
снова ведёт? А масло пожиже заливать не пробовал или с АКПП например?
Andr
#33 Сообщение Andr » Вт дек 27, 2011 9:49 pm
Ветеран писал(а):складывается впечатление, что не хватает хода ручки.
Отогнуть ручку от руля не поможет? Тебе лет то сколько?))
Ветеран
опытный
#34 Сообщение Ветеран » Чт дек 29, 2011 10:15 pm
kirich
АКПП что это. масло густоватое, надо подразбавить
Andr
отогнув выиграю очень мало, этого явно не хватит. С какой целью про возраст интересуетесь.
kirich
#35 Сообщение kirich » Чт дек 29, 2011 10:38 pm
гугл ;-)
Ветеран
опытный
#36 Сообщение Ветеран » Чт дек 29, 2011 10:50 pm
:-D
Andr
#37 Сообщение Andr » Пт дек 30, 2011 5:40 am
Ветеран писал(а): Andr
Диски на плоскости проверь, оболочка троса может пружинить. А возраст так... может сам думать начнёшь.))
fanatCZ400
#38 Сообщение fanatCZ400 » Пт дек 30, 2011 7:03 pm
Я уже писал (рычажок выжима на картере должен быть паралельно штоку, то есть максимально отдален от картера к крышке картера, но не упираться, будет буксовать - таким образом достигается максимальный ход выжима штока).
Все достигается путем вкручивания/выкручивания рег. винта на корзине, и возможно удлинением самого штока, если понадобится. Это распостраненная ошибка всех кого я знаю ;-) , если рычажок изначально наклонен к картеру.
Возможно придется наварить ел. сваркой подогнать сам кулачок (он обычно вытирается к 2012 году :-D ) на этих мотоциклах.
fanatCZ400
#39 Сообщение fanatCZ400 » Пт дек 30, 2011 7:10 pm
Масло с АКПП - это ATF (декстрон и пр.), то есть масла для автоматических КПП автомобилей, хорошая штука - если не смотря на все старания сцепление буксует, в Вашем случае не полностью выжимается шток :-x
Ветеран
опытный
#40 Сообщение Ветеран » Пт дек 30, 2011 11:26 pm
Andr
диски проверил.Трос немного пружинит,но от этого не избавиться. 26 лет. Думать уже начал. Здесь, беседу поддерживаю)))
fanatCZ400
...Я уже писал(рычажок выжима на картере должен быть паралельно(перпедикулярно!) штоку...(простите за исправление)
это я проконтролировал!
Но все таки какого хода штока достаточно? 1,5 мм хватит?
Vitya
#41 Сообщение Vitya » Сб дек 31, 2011 1:48 am
Максимально отдален от картера к крышке картера, но не упираться!!!
Andr
#42 Сообщение Andr » Сб дек 31, 2011 8:57 am
Как вариант нужно проверить не перетянуты ли пружины, может просто не хватать хода из за того что витки складываются и на выжиме равномерность отхода нажимного диска промерять.
fanatCZ400
#43 Сообщение fanatCZ400 » Сб дек 31, 2011 5:43 pm
Vitya а ты мне обьясни, что я не так написал, а не смайлики свои тычешь, я думаю что Ветеран суть понял, "на пальцах" обьяснить всегда сложнее!
... и уж если знаешь в чем причина, - то помоги человеку!
Vitya
#44 Сообщение Vitya » Сб дек 31, 2011 6:44 pm
Ты всьо внятно написал а он не понял, вот и повторыл и наглядний пример! ;-)
fanatCZ400
#45 Сообщение fanatCZ400 » Сб дек 31, 2011 6:57 pm
Ну вот, теперь все стало на свои места... :-D , но все равно не хорошо под Новый год!
Ветеран, проверь - при выжиме - нажимной диск должен отходить равномерно по всему радиусу корзины на зазор примерно 1,5 - 2 мм, этого должно хватить. Масло сейчас загусает сильнее. Попробуй залить 10W40, хуже точно не будет!
Всех с Наступающим !
