Самодельный Эндурик
быстрый
#16 Сообщение быстрый » Пт окт 17, 2008 10:32 pm
Вот ссылочка -подготовка Минска к трюковой езде, можно кое что новое для себя почерпнуть:
http://www.streetfighters.ru/forums/ind ... 0&start=20
Chih-puh13
#17 Сообщение Chih-puh13 » Сб окт 18, 2008 3:12 pm
Спасибо Быстрый, ссылочка бомба, нашел для себя много интересного,может что и применю в своем проэкте,нашел даже некоторые интересные нюансы для своей CZ250,Но всеравно ниче в голову не лезит что еще с ходовой сделать,явно чето нехватает,еще непридумал как быть с воздуханом,не хочется ставить нулевик,а родной ставить некуда,хочу сделать тахометр и спидометр,но еще не знаю как,недавно начал делать бак взял как базу ижа к-16,думаю должно получится неплохо,подъискую мордочку с какого-небудь мотарда,но пока все нето.Так что вдруг че найдеш- не забывай!
Газ на себя!
быстрый
#18 Сообщение быстрый » Вс окт 19, 2008 10:19 pm
Chih-puh13 писал(а):думал как быть с воздуханом,не хочется ставить нулевик,а родной ставить некуда,хочу сделать тахометр и спидометр,но еще не знаю как,недавно начал делать бак взял как базу ижа к-16,думаю должно получится неплохо,подъискую мордочку с какого-небудь мотарда,но пока все нето.Так что вдруг че найдеш- не забывай!
По подвеске: если задняя работает нормально, то не стоит ничего больше делать(разве что пружину в красный цвет покрасить).По воздухану можно родной засунуть под седло-соединить с карбом гофрой, нулевик тоже можно- просто стирать чаще придется .Спидометр можно купить електронный для велика(цифровой), с тахометром проще (электронные разные продаются). Бак (если большой обьем не нужен) можно примастырить от мопеда Дельта -развернуть задом наперед, переварить горловину и краник -вид получается хороший и ветровички для охлаждения легко сделать будет как фирма(жаль не работает ссылка показал бы), и седло легко можно не бак пустить как у эндур и кроссов не нашенских. Мордочку легко сделать самому из стеклоткани-(макет из пенопласта сделать по своему дизайну, а фары взять маленькие овальные противотуманки с белыми лампочками-будет почти как ксенон).Удачи.
Chih-puh13
#19 Сообщение Chih-puh13 » Вс окт 19, 2008 10:33 pm
Привет быстрый,спасибо за новые идеи,Бак уже сделал как задумывал ранее,буду в гараже сфотаю,покажу-мне нравится,с сидением тоже без проблем,а все остальное пока на мертвой точке,разве что липесток начал делать и над цилиндром извращатся,твоя ссылочка вдохновила,может че и выйдет,темболее некоторый опыт форсировки имеется,надумал дисковые тормоза сделать,но пока не знаю как это воплотить в жизнь,пока только домыслы.
Газ на себя!
Chih-puh13
#20 Сообщение Chih-puh13 » Вс окт 19, 2008 10:47 pm
А насчет цвета-я сначала задумывал зеленый,но когда покрасил разочаровался-слишком уж невзрачный,думаю перекрасить в желтый слишком уж он мне подуше,у меня дорожник когдато таким был
Последний раз редактировалось Chih-puh13 Вт окт 28, 2008 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Газ на себя!
быстрый
#21 Сообщение быстрый » Вс окт 19, 2008 11:16 pm
Чизета ничего так.Вобще пузатая ЧЗ 12В лучшее что можно было купить в союзе.Цвет из зеленого для эндурки лучше всего Кавасачий салатовый. Жолтый тоже гуд. Мне нравятся цвета КТМ -оражевый с черным. Угольный(черный матовый) тоже смотрится хорошо особенно с золотистыми ободами-но больше подойдет мотардам.Я красил бы под КТМ смотрится отлично и с близи и из далека.
Chih-puh13
#22 Сообщение Chih-puh13 » Пн окт 20, 2008 11:09 am
Ну да они мне больше нравились чем Явы,А желтый цвет под сузу,мне както больше по душе.
Газ на себя!
быстрый
#23 Сообщение быстрый » Пн окт 20, 2008 5:41 pm
Крась в тот цвет который нравится. И еще при таком ходе колеса нужно примастырить ловушку для цепи, иначе будет цепь рвать а если послабить будет спадать.
Chih-puh13
#24 Сообщение Chih-puh13 » Пн окт 20, 2008 5:49 pm
Я уже примастырил с CZ250 Вроде должно быть нормально.
Газ на себя!
Chih-puh13
#25 Сообщение Chih-puh13 » Вс окт 26, 2008 5:18 pm
*CZ*
Газ на себя!
TiP4eG
#26 Сообщение TiP4eG » Пн окт 27, 2008 11:15 pm
Восход ? У меня в гараже валяется разобраный восход 2м :-D Техника сила , он тебе и спорт :-D , круизер :-D , эндуро :-D :-D :-D
Chih-puh13
#27 Сообщение Chih-puh13 » Вт окт 28, 2008 12:12 pm
Ну вообщето это CZ с минским движком.
Газ на себя!
TiP4eG
#28 Сообщение TiP4eG » Вт окт 28, 2008 1:18 pm
ой а CZ у меня не валяется :-[
быстрый
#29 Сообщение быстрый » Вт окт 28, 2008 9:22 pm
Chih-puh13Привет -подкидую тебе еще один сайтец , там найдеш очень много о постройке и переделке эндур:
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... 9de02dec34
TiP4eG
#30 Сообщение TiP4eG » Вт окт 28, 2008 9:36 pm
быстрый , сайтек нормальный спс :-)
Вернуться в «Ходовая»
