Подскажите по Ямахе
Кто обращал внимание на 4Т 2006г моторе из трубки вывода картерных газов на холостых оборотах "плюет" воздухом, это нормально или нет? подскажите пож!
Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
Поршень с кольцами поменян 10 часов назад, я просто никогда необращал внимание на это. вчера завел (был в шортах) и почувствовал как по ноге воздухом плюет...FOX_73 писал(а):Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
Нормально...Markas писал(а): это нормально или нет? подскажите пож!
А для чего же эта трубка вообще служит? Для отвода кратерных газов. Какой бы плотной не была поршневая группа при работе двигателя газы через кольца проникают в картер двигателя и не будь этой трубки избыточным давлением выдавило бы масло через сальники и другие уплотнения. Так же нормально если виден дымок из этой трубки. При больших нагрузках и сильном нагреве возможно и масляное напыление возле этой трубки. Все это не просто нормально, а именно так и должно быть. А задача механика смотреть что бы это напыление было не очень сильным и не отличалось от того что было раньше. Если количество масла увеличилось то пора менять как минимум кольца.
