Как выпресовать подшипники
Доброго времени сток, необходимо выпресовать подшипники со ступиц(передн и зад) и рулевого штока на хонде 250 '07. поделитесь опытом. В мануале так подробно не описано хотя указан инструмент. Спасибо
Не дождь, не панос - не отменит мотокросс
Подогреть феном и с обратной стороны выколоткой по кругу выбиваешь. Есть специальные съемники со внутренним зажимом типа цангового, но они дороговаты :)
ТМЗ5.952
да. как сказалAeG беретса наставка и выбиваетса подшыпник. если запресовывать то тогда нада окуратней.
тоже интересно как вообще разбираются ступицы на crf 250, надо заменить подшипники, а там какие то хитрые ключи нужны похоже
wick
а в чём прикол ключей?)
там тип както подшипники подтягиваютса или в чём суть? в МТ даже есть спец ключи чолбы поподтягивать подшибники в ступицах такчто нечеу удивлятса)))
да воздаст тебе бог в тройне то что ты желаешь мне
099 03 04 716
099 03 04 716
"хитрый ключ" нужен только для того штоб отвернуть гайку которая прижымает подшыпники заднего колеса со стороны звёздочки, хотя можно ийо открутить при помощи молотка и алюминивой оправки, а так всё просто: вынимаете сальники, и при помоши выколотки выбиваете подшыпники наружу, кругом с каждой стороны по 1 подшыпнику, возле звёздочки 2, со ступиц выходят нормально на холодную, рулевую колонку нужно подогреть феном
ну вот с этой гайкой и возникла проблема, надо искать этот самый ключ, или делать его )
