помогите определить состояние двигателя
И еще, я думаю, что тебе не хватает хода ручки сцепления что бы полностью его выжимать.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]болтаются 4 из 5 шпилек на которые садятся бочонки с пружинками(оторвались у основания лопнула сварка)
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
все всем спасибо мот на ходу.......я уехал
тему можно закрыть
ИЖатник
да спасибо у них ход больше
Я рад за тебя
Теперь готовь мот к майским
народ открываю опять тему,после клина заднего колеса на ходу появился отбой лапки,дернеш а она назад пинаеца если пересилить ее то заведется........плат по меткам стоит свечу поставил новую
в чем еще может быть причина подскажите
а стука в движке нету?
и как двигло нагрел перед тем как климануло?
кстати как тибе масл сцепление против сухого?
стука нету если завести то работает отлично как часы,двиг проработал до момента клина колеса минуты 2 на холостом ходу......и секунд 15 после старта(сорвало ловушку и она за собой потянула цепь которая слетая цепляется за тормозной рычажок и выворачивает его и барабан клиня колесо,а на сухом я не ездил так шо незнаю как оно себя ведет
kirich
ну по меткам....... на катушке и на крышке как и до клина
на выходные поиздевался над чизой ракалом вот что вышло чего скажете интересно мнение со стороны
[/img]
[/img]
kirich
[/img]
[/img]если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
Готовь мот, скоро поедем в леса. Я думаю тебе надо предусмотреть на моте жесткую сцепку, если что до гаража дотяну
