Вилка KTM WP 1418x727
- razvedchik
Перебирав вилку на ктм - міняв мідну шайбу на клапані,тепер не можу дотягнути. Хтось підкаже щось толкове?
Що саме клапан ? Я так розумію той що знаходиться знизу ( раз мова йде за мідну шайбу ) . В якому розумінні не можеш - прокручується , чи не доходить до кінця ? Також бажано знати який рік випуска мотоцикла і модель .
Не однаразово перебирав вилки собі і колегам ( 80% WP ) , спробую допомогти
- razvedchik
KTM450SX 06рв.Ти все правильно зрозумів Тіма.Прокручується нижній клапан, не можу максимально затягнути. Попробую ще стиснути перо в сборі , в токарному може дотяну. Чекаю твоїх пропозицій.
Если, картридж прокручивается и не можешь затянуть (25 Нм, по моему...) - нужно немного отогнуть поршневой шток к внешней трубе, и держа его в таком (отогнутом) положении, затягивать!
- razvedchik
Andrey
Так я зразу пробував, тому що так я розібрав.
- razvedchik
На ямахах, лц4,апріліях- робив за допомогою ключа подовженого. А на SX навіть стопорнути нема за що.
пс Не мішай техніці працювати
(самокритика)
Да, в мануале, по поводу разборки так и написано, а вот по сборке, тупо - "затяните с усилием 25 Нм" и все... По этому, я как разбирал так и собирал - все норм!razvedchik писал(а):Andrey
Привет колеги . Странно у меня проблем таких никогда не возникало . Но чтобы сорвать или зажать я обычно сжимаю перо посильнее . То есть если нужно зажать -
1 . в несущие трубы вставил насос и пружину ,
2 . перевернул всё вместе насосом в низ ( подставил тряпку под насос , что бы не повредить )
3 . направил подвижный шток насоса по центру нижней части подвижной трубы
4 . вставил в проушину ( место крепления колеса) подходящий по диаметру пруток или ту же переднюю оську
5 . нажал на оську сжимая несущие трубы и пружину
6 . наживил и зажал клапан ( если клапан всё же прокручивается нужно нажать сильнее на оську )
Момент затяжки не помню , если важно могу завтра посмотреть в мануалах .
Если не понятно или заумно написал . Звони 097 92 65 735 , будем объясняться
- razvedchik
Всім дякую за допомогу.Закрутив за 2 секунди.Правда не знаю момента затяжки, але поставив на мінімум
razvedchik , момент затяжки 25 Нм" . Тоже вариант и правильно что на минимум поставил ( хотя мощность углового редко привышает 68 Нм" ) . Надо оч осторожно зажимать , можно и без резьбы остаться
- razvedchik
Я аккуратно
собі ж роблю
