Стартер на КТМ SX450
Настройка и ремонт зажигания
massimo
#1 Сообщение massimo » Вт май 23, 2017 9:23 pm
Подскажите что нужно для установки электростартера на КТМ SX450 05г.? Поделитесь опытом может кто ставил!
КТМ SX450
Tara
#2 Сообщение Tara » Ср май 24, 2017 5:13 am
Абсолютно, грандиозно, безтолковая идея. На много более оправданно купить 2009 год и поставить на него кик)))))
massimo
#3 Сообщение massimo » Ср май 24, 2017 5:41 pm
Tara писал(а):Абсолютно, грандиозно, безтолковая идея. На много более оправданно купить 2009 год и поставить на него кик)))))
Мой мот не совсем по назначению ездит (єндуро)! А заводить в болоте 450 не айс с кикстартера!
КТМ SX450
Tara
#4 Сообщение Tara » Ср май 24, 2017 7:18 pm
Я все прекрасно понимаю, но от этого мое убеждение не меняется, что это безтолковая идея....
Тебе понадобится - правый полукартер, бендикс, обгонная муфта, шестерни дополнительные, приварить на картера крепления для стартера, сам стартер, акб, реле стартера, конденсатор, новая проводка, кнопки на руль. Вроде все.
massimo
#5 Сообщение massimo » Ср май 24, 2017 7:25 pm
Насколько мне известно то в моторе у меня все стоит с завода (шестерни, обгонка) в картере снимается заглушка под стартер. и ничего варить ненужно. Ты наверное что то путаешь
КТМ SX450
Astaldo
#6 Сообщение Astaldo » Ср май 24, 2017 9:19 pm
Ты же все знаешь, зачем спрашивать? )
massimo
#7 Сообщение massimo » Ср май 24, 2017 9:21 pm
Может я не все знаю! Возможно есть какие то подводные камни ;-)
КТМ SX450
Tara
#8 Сообщение Tara » Ср май 24, 2017 11:39 pm
Сними и погляди сам тогда что там есть, а чего нет. Ну и правда, ты ведь сам все знаешь, значит сам разберешься)) удачного переоборудования!!!
#9 Сообщение Riobi » Пн май 29, 2017 11:15 am
massimo писал(а):Насколько мне известно то в моторе у меня все стоит с завода (шестерни, обгонка) в картере снимается заглушка под стартер. и ничего варить ненужно. Ты наверное что то путаешь
"massimo" посмотри внимательно, наверняка найдёшь ещё и стартер там где то, при такой "богатой комплектации" с завода, он где то точно на раме в герметичном пакете прикреплён... :-P :-D :-D
massimo
#10 Сообщение massimo » Пн май 29, 2017 11:17 am
Ха ха
КТМ SX450
Вернуться в «Зажигание»
