Кавасаки кх125 сцепление
Антибиотик
#1 Сообщение Антибиотик » Пн окт 18, 2010 5:03 pm
Проблемка вот в чем может кто что подскажет.При включение скорости мотоцикл глохнет как будто нет выжима сцепления тросиком регулировки не подаётся.И еще вопрос при замене сцепления что менять скинул ссылку для общего вида http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/ ... /491/11048
Avtokor
#2 Сообщение Avtokor » Пн окт 18, 2010 9:02 pm
как говорил один-вскрытие покажет. а за рание ничего ненужно покупать если не собираешса мот сибе оставлять...
скорее всего фрикцыонные диски износились.
сцепление стало пропадать постепенно или резко?
trak
#3 Сообщение trak » Пн окт 18, 2010 9:55 pm
Avtokor
как говорил один
паталагоанатом
вскрытие покажет
:-P
Atem
#4 Сообщение Atem » Пн окт 18, 2010 10:05 pm
А если при этом двигатель раскручивать глохнет? Если удерживая сцепление и раскручивая двигатель все-таки можно включить передачу,то причиной может быть попавшая в масло охлаждающая жидкость, это когда пропускает сальник. Можно определить по самому маслу, оно становится эмульсией, такое белесое, с пузырьками.
trak
#5 Сообщение trak » Пн окт 18, 2010 10:25 pm
Изображение Промежуточные должны быть без ступенек...сухари стираются по толщене...
ЗЫ. Щя придет Zavorotti и обьявит о втором туре" битва экстрасенсов" :-D *CRAZY*
Антибиотик
#6 Сообщение Антибиотик » Ср окт 20, 2010 4:08 pm
Ситуация вот значит как была раньше.
При выжиме сцепления и включения скорости и добавление газа можно было трогаться с места боле мения.когда раскатаешься иногда нормально включалось как положено.Сейчас только когда толкнут тогда и поедешь.Антифриз вроде не пропадает, масло через смотровой уровень вроде белёсое но без пузырьков.Может из за масло все это заливаю 10w40
Ion
профи
#7 Сообщение Ion » Ср окт 20, 2010 7:07 pm
я гадаю що треба чекати на Zavorotti :-)
Honda CRF 250 # 29
trak
#8 Сообщение trak » Ср окт 20, 2010 8:29 pm
Антибиотик
Ремонт по тернету гиблое дело)))...но попробуим :-D
1 нераспускаются диски(тобиш стерлись сухари по толщене.Металические промежуточные в большенстве случаев норм.
2 Зазубрины на карзине(на рисунке указаны стрелкой) где ходят диски.
3Стерт флажок(на конце есть срез который талкает шток) на фото №13102
ЗЫ. Вот домашнее задание)))...кады разбереш и обсмотриш...и типа все гуд...Тоды будем усыплять коня дальше)))... *PARDON* :-) *CRAZY*
[/quote]
Avtokor
#9 Сообщение Avtokor » Ср окт 20, 2010 10:05 pm
Антибиотик
а маслецо моторное не айс в коробку лить Изображение
розбирай и сам узнаеш что там случилось. без розборки всеравно прчину не устранить Изображение
Avtokor
#10 Сообщение Avtokor » Ср окт 20, 2010 10:07 pm
Ion писал(а):я гадаю що треба чекати на Zavorotti :-)
заворотти сейчас наверное от радости неподужает от стола к дивану перейти я думаю. :-)
trak
#11 Сообщение trak » Ср окт 20, 2010 10:36 pm
Avtokor
Отломи пожайлуста СМАЙЛИКУ пальЧеГ)))...ибо не ведает что творит :-D
Avtokor
#12 Сообщение Avtokor » Чт окт 21, 2010 12:20 am
та что там пальчег тот. трансмисионка 10в40 есть чтоле? =-O
Антибиотик
#13 Сообщение Антибиотик » Чт окт 21, 2010 5:29 pm
может попробовать пока масло поменять на трансмиссионное.а потом и вскрытие покажет.ВСЕМ спасибо большое за советы.
trak
#14 Сообщение trak » Чт окт 21, 2010 7:08 pm
Антибиотик
Я вполне себе катаюсь на моторном)))...А какое залито в мотике, я имею в виду производитель и когда в последний раз менялось???
AeG
опытный
#15 Сообщение AeG » Пт окт 22, 2010 9:00 am
Какое еще трансмиссионное?
У тебя заливается обычное моторное 4Т 10W40. Главное не скупиться и покупать нормальное масло.
Вскрой крышку и посмотри что у тебя с дисками сцепления.
ТМЗ5.952
Вернуться в «Двигатель»
