Как обкатывать чз125
серый
#1 Сообщение серый » Ср мар 24, 2010 10:03 pm
Подскажите как обкатывать чз125,сколько надо ее обкатывать и как определить что обкатку надо заканчивать.
Санёк
#2 Сообщение Санёк » Пт мар 26, 2010 7:30 am
Также как и Минск
быстрый
#3 Сообщение быстрый » Пт мар 26, 2010 3:39 pm
Санёк писал(а):Также как и Минск
:-D 2000 км? После такой обкатки сразу на капремонт *JOKINGLY* если выдержит. Обкатка зависит от того как расточен двигатель... вплоть до того что после 5 мин. прогазовки можно сразу на гонку
Санёк
#4 Сообщение Санёк » Пт мар 26, 2010 7:22 pm
поначалу также как и Минск.Прогреть,полностью дать остыть и так раза 4,потом 50 км в щадящем режиме включая все скорости,но не ехать на одной скорости 20 минут,а переменно работая газом и скоростями.При этом следить чтоб небыло перегрева.Если движ ведёт себя нормально,то можно выезджать на тренеровки на трассу мотокросса.
SoKILL
#5 Сообщение SoKILL » Ср апр 07, 2010 9:55 pm
серый писал(а):Подскажите как обкатывать чз125,сколько надо ее обкатывать и как определить что обкатку надо заканчивать.
мотор новий ? чи поршньову нову ? чи просто поршень поміняв ????
я думаю шо тіки поршень міняв :)
знач так
три раза
заводиш поки не нагріється так шо руку негоден тримати і чекаєш поки повністю остине, обороти - вище холостих...
потом ще разів 8-10 гарно нагріти і охолодити
потом пробувати їхати... якшо при нагріві не буде прихвату то можна давати ґарі !!! 8-) [:-}
Вернуться в «Двигатель»
