Помогите по двигателю KTM sxf
Мот KTM sxf 450 2009 Интересует вопрос как можна узнать какой подрозмер поршня нужно для цилиндра. стоит поршень оригінал родной на него уже один раз подкидивались кольца пробег мота примерно 150мч
промеряй цилиндр, заодно ревизию покрытия сделаешь. Потом по мануалу.
- razvedchik
Так там два розміра А і В. Вибір невеликий.
вот я и говорю промерить и потом все будет видно.
Спасибо всем за помощь, пошол до розточника он промерял цилиндр. Но всеравно для мотов з пробегом нада В групу брать
У разных производителей размера групп разные.ПРОКС-А-96,94В96.95,С96,96. ВЕРТЕКС А--94.93 В 96.95 С 96.96 ВЁСНЕР А 96.96. В 96.97 . С 96.98. Поэтому выбирай от диаметра цилиндра минус 0,04 для кованного поршня . 0,03 для не кованного.Это минимум который рекомендуют производители поршней А оригинал даёт два ремонтных размера А и В.
Последний раз редактировалось Sova148 Ср дек 03, 2014 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- razvedchik
Я після 400!!! мотогодин перейшов на групу В. Все залежить на яких маслах їздив, як фільтр обслуговувався і т.д. Так шо не факт що після 150 год зразу В.Sova148 правильнло написав можна і по замінниках пошукати А, вони бувають трохи більші.
