Подскажите по хонинговке
У меня Husqvarna sm 125 2006, гильза дзеркальная, подумал что нужно хонинговать, но спросил у местных механиков, сказали что никасил не нужно хонинговать.
Решил переспросить мало ли, разве не будет лучше если обновить хон сетку? На щет никасила сам не в курсе что оно и как, ето они же мне сказали что там никасил.
Нет, вкидываешь новый поршень под размер цилиндра, и катаешся спокойно)
KTMsx250
никасил есть никасил! и как написано выше так и делаешь
096-556-37-06, 0930105019.
ясно спасиб, а какой у него ресурс примерно? Сколько поршней надо сносить чтоб цилиндр сносился? на старом мотоцикле у меня было так, 2 пары колец 1 поршень, 2 поршня цилиндр.
Kain89
кто как говорит, на тампертолк читал что до 10 выхаживает, но я чет сомневаюсь.
да.
если делать правильно, то хонинговка обязательна, хон нужен с алмазными брусками, после хонинговки видно как износился цилиндр, тогда можно правильно измерить цилиндр и определится с износом
ps хонинговка создает маслоудерживающую сетку
По регламенту поршень нужно менять каждые 30моточасов. У нас, у любителей такой возможности нет. Поэтому все катаются до последнего. У хаски если я не ошибаюсь поршня только первого и второго ремонта. Далее следует замена цилиндра. Вобщем ставиш новый поршень и катаешся год, потом открываешь двиг смотриш на состояние деталей и решаешь что дальше делать.
KTMsx250
Я в курсе что такое хонинговка, но говорят никасил не зя хонинговать.Юрий П писал(а):если делать правильно, то хонинговка обязательна, хон нужен с алмазными брусками, после хонинговки видно как износился цилиндр, тогда можно правильно измерить цилиндр и определится с износом
А 30 мото часов ето в езде по лесах горбах (1-4 передача) сколько примерно пробег )? Ток сегодяня поставлю тахометр с мото часами. 30 мото часов ето как бы 30 часов роботи двигателя? как то маловато )Valik писал(а):По регламенту поршень нужно менять каждые 30моточасов. У нас, у любителей такой возможности нет. Поэтому все катаются до последнего. У хаски если я не ошибаюсь поршня только первого и второго ремонта. Далее следует замена цилиндра. Вобщем ставиш новый поршень и катаешся год, потом открываешь двиг смотриш на состояние деталей и решаешь что дальше делать.
И еще 1 вопрос, может кто в курсе какие макс обороті у двигателя 9500?
судя по вашему ответу вы не в курс, советую посмотреть мою тему на мотогоне http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordi ... cilindrah/Kain89 писал(а):Я в курсе что такое хонинговка, но говорят никасил не зя хонинговать.Юрий П писал(а):если делать правильно, то хонинговка обязательна, хон нужен с алмазными брусками, после хонинговки видно как износился цилиндр, тогда можно правильно измерить цилиндр и определится с износом
Ставишь новый поршень и катаешся год, потом открываешь двиг смотриш на состояние деталей и решаешь что дальше делать.
KTMsx250
