Подскажите по Ямахе
Markas
#1 Сообщение Markas » Чт авг 04, 2011 7:23 am
Кто обращал внимание на 4Т 2006г моторе из трубки вывода картерных газов на холостых оборотах "плюет" воздухом, это нормально или нет? подскажите пож!
FOX_73
#2 Сообщение FOX_73 » Чт авг 04, 2011 8:30 am
Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
Markas
#3 Сообщение Markas » Чт авг 04, 2011 8:40 am
FOX_73 писал(а):Если возух, то как бы не проблема. Если воздух с маслом то нужно подумать о замене колец или поршня.
Поршень с кольцами поменян 10 часов назад, я просто никогда необращал внимание на это. вчера завел (был в шортах) и почувствовал как по ноге воздухом плюет...
леха
#4 Сообщение леха » Чт авг 04, 2011 9:03 am
Markas писал(а): это нормально или нет? подскажите пож!
Нормально...
Vova85.85
#5 Сообщение Vova85.85 » Чт авг 04, 2011 6:52 pm
Воздух-это нормально!
Markas
#6 Сообщение Markas » Вс авг 07, 2011 8:01 am
Понял всем спасибо
Nag2
#7 Сообщение Nag2 » Вт дек 13, 2011 10:36 pm
А для чего же эта трубка вообще служит? Для отвода кратерных газов. Какой бы плотной не была поршневая группа при работе двигателя газы через кольца проникают в картер двигателя и не будь этой трубки избыточным давлением выдавило бы масло через сальники и другие уплотнения. Так же нормально если виден дымок из этой трубки. При больших нагрузках и сильном нагреве возможно и масляное напыление возле этой трубки. Все это не просто нормально, а именно так и должно быть. А задача механика смотреть что бы это напыление было не очень сильным и не отличалось от того что было раньше. Если количество масла увеличилось то пора менять как минимум кольца.
Вернуться в «Двигатель»
