Зазор клапонов КТМ
Собрался сделать ревизию,причина мот стал хуже заводится и слышно хароктерное клац клац в головке,КТМ 620 LC4,подскажите какие должны быть зазоры?
Регулировать на холодном двигателе, затягивать с усилием 20 Нм!
Einlass - впуск
Auslass - выпуск
Einlass - впуск
Auslass - выпуск
о писанные тобой симптомы - износ ролика на коромысле выпускных клапанов.
Как так определил?Очень хочется надеятся что просто увеличелся зазор(что такое износ ролика мне знакомо,но чувак гонял без масла я ему этот ролик подарил,думал меня это не коснется,а теперь ума не приложу где взять себе)русский писал(а):о писанные тобой симптомы - износ ролика на коромысле выпускных клапанов.
Большое спасибо за подробную информацию,только Русский напугал,теперь страшно вскрывать.Andrey писал(а):Регулировать на холодном двигателе, затягивать с усилием 20 Нм!
Einlass - впуск
Auslass - выпуск
Вскрыл головку,все в идеале,на выхлопе 0.20 ,а на впуске нет вообще. могло ли это существенно повлиять на заводку?(впуск пока не регулировал,подготовлю инструмент)
это нормально. это характерная черта мотоциклетных 4т. моторов. впускные клапана и кольца порш. детали первые выходящие из строя. и естественно с поджатыми клапанами мотор сначала на горячую а потом и вовсе перестает заводиться. идеальный вариант - клапана извлечь и оценить состояние (при большой выработке фаски, лучше заменить). за одно оценить ролики коромысел (обязательно промыть бензом) и при обнаружении люфта - заменить.
Впускные сделал 0,20 но работа двигателя все равно не нравится ,на холодную заводится плохо,на горячую с пол пинка ,свечка чорная ,при реском закрытии открытии заслонки стал стрелять .Головку не снимал,состояние клапонов мне неизвестно.(раньше 3-5качков киком с декомпрессом было достаточно что бы завести ,а теперь аж нога отваливается(а свечка сухая),все патрубки целы,фильтр в порядке.Дайте совет,куда еще свое жало всунуть?
Если мот эндуро, то зазоры должны бить 0,15мм. 0,20 это для 400 кубиков и кросс версии.
Понял,спасибо.(но я думаю гдето еще сабака порылась,неужели 5соток дают такой эфект,на этом КТМе можно ехать в Ливию, стреляет как КПВТ.)Andrey писал(а):Если мот эндуро, то зазоры должны бить 0,15мм. 0,20 это для 400 кубиков и кросс версии.
