Honda CRF 450 R 02г помогите с зазорами клапанов
ceregabb
#1 Сообщение ceregabb » Вс фев 08, 2015 3:47 pm
Помогите кто сталкивался с регулировкой клапанов зазор впускных и выпускных клапанов ? и в каком положении должны бить метки внизу на картере и на шестерни распредвала ???
Sledopyt
#2 Сообщение Sledopyt » Вс фев 08, 2015 4:06 pm
чем обусловилась необходимость регулировки?
ceregabb
#3 Сообщение ceregabb » Вс фев 08, 2015 4:31 pm
особо проблем нет стал чуть хуже заводится особенно когда долго стоит (недели3)
Sledopyt
#4 Сообщение Sledopyt » Вс фев 08, 2015 5:39 pm
))) так мож не в клапанах дело? ))) надо мож у людей спросить чтото вроде " плохо заводится после длительного простоя. подскажите..."?
ceregabb
#5 Сообщение ceregabb » Вс фев 08, 2015 6:21 pm
хочу по порядку проверить все узлы , начал с клапанов потом карбон
louis
#6 Сообщение louis » Вс фев 08, 2015 6:57 pm
ceregabb писал(а):особо проблем нет стал чуть хуже заводится особенно когда долго стоит (недели3)
Эти "лошадки" после простоя любят кушать бензинчик! Особенно если игла в карб-е низкова то установлена для холодной поры года. Но это "голодание" можно компенсировать предварительно покрутив ручку газа до "отказа", 5-7 раз!
louis
#7 Сообщение louis » Вс фев 08, 2015 7:04 pm
ceregabb писал(а):Помогите кто сталкивался с регулировкой клапанов зазор впускных и выпускных клапанов ? и в каком положении должны бить метки внизу на картере и на шестерни распредвала ???
Впуск 0.15-0.20, выпуск 0.25-0.28. Выкручиваешь свечу(для верочки) и поршень в ВМТ, метка на шестерне к\вала совпадает с меткой на картере! На звезде распредвала метки почти по горизонту, но чуть не доходя метки на "постели" распредвала по ходу вращения! Имеется ввиду ближняя к переду мотоцикла метка! Как то так...
ceregabb
#8 Сообщение ceregabb » Вс фев 08, 2015 7:14 pm
она бывает и на теплий двигатель плохо заводится может перегазовал или недогазовал есть вообще определенные норамы сколько раз газовать на холодную на горячую чтоб было гуд ???
louis
#9 Сообщение louis » Вс фев 08, 2015 7:18 pm
Начни с зазоров клапанов!
ceregabb
#10 Сообщение ceregabb » Вс фев 08, 2015 7:58 pm
достану щуп померяю отпешу, потом подбор шайб ! спасибо всем за информацию
mANDEZ
#11 Сообщение mANDEZ » Вс фев 08, 2015 9:29 pm
Зазоры в клапанном механизме:
ВПУСК: 0,12 ± 0,03 мм
ВЫПУСК: 0,28 ± 0,03 мм
СЕРЖ15
#12 Сообщение СЕРЖ15 » Вс фев 08, 2015 10:20 pm
100% летом перед заводкой всегда пару раз газну,зимой раз 5-6.
ceregabb
#13 Сообщение ceregabb » Пн фев 09, 2015 1:03 pm
Купили щуп и так результат замера показал выпуск 0,30 оба. впускной правый 0.15 а левый что ближе к шестерни распредвала без зазора тоисть зажат в 13 00 залил кирасин на оба впускных клапана ждем
ceregabb
#14 Сообщение ceregabb » Пн фев 09, 2015 1:27 pm
Результат в зажатом ушло за 10 минут в правом стоит.
СЕРЖ15
#15 Сообщение СЕРЖ15 » Пн фев 09, 2015 4:47 pm
на выпускных редко уходит зазор,в основном на впускных,слышал,что левый впуск. чаще всего страдает-особенно если постоянно до отсечки крутить,недостаток смазки,типа задской косяк на црфках до 9-го года.А вообще нужно вовремя регулировать,за фильтром следить-у меня например,два-перед каждой покатухой ставлю чистый.
Вернуться в «Двигатель»
