Из за чего такой косяк?
fon
#31 Сообщение fon » Пн дек 30, 2013 7:51 pm
Мужики,стопор кольца на месте,тут тупо кусок кольца обломалось... Ну никак не дает спокоя этот трабл, Еще на кольце видны участки ,как будто перегрева перекала, желто-фиолетового цвета пятна...
#32 Сообщение arthurmoto1 » Вт дек 31, 2013 7:25 pm
Царапина на никасиле идёт от перепускного окна. Наиболее вероятно, что изношен шатун, вылетел кусок иголки вехней или нижней головки или шайбы и его выплюнуло через перепускное кольцо, этот кусочек и отломал кольцо и прочий сталинград.
fon
#33 Сообщение fon » Вс янв 05, 2014 7:51 pm
это пятна перегрева?
fanatCZ400
#34 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 05, 2014 8:22 pm
fon писал(а): это пятна перегрева?
Да, "побежалость", это оно...
fon
#35 Сообщение fon » Вс янв 05, 2014 8:32 pm
перегревы в районе продувочных окон с левой стороны.по чему справа такого нет?? может ли это быть из за подсоса воздуха из под к-вала?
fon
#36 Сообщение fon » Вс янв 05, 2014 8:41 pm
И еще вопрос : что за мелкие такие точечьки?? песчинки? грязь или от перегрева??Изображение
fanatCZ400
#37 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 05, 2014 8:50 pm
Перегрев и детонация (слышно мет. звон в верх. части цилиндра, при ускорении и сбросе газа) появляются из-за бедной смеси - низкий уровень топлива в попл. камере, подсос воздуха (после каб., между картером и цилиндром, сальник со стороны генератора), гл. жиклер меньше положенного, свеча не подходит по калильному числу...
То что прихват неравномерный,- ровным счетом ничего не означает... Просто после ремонта постарайся все проверить и контролируй качество смеси по цвету електродов свечки (само собой после прогрева и наката 10-15 мин на среднем и высоком газу).
Точками может быть, умирающий шатун (его сипаратор или частички иголок) или грязь из сухого фильтра, может фильтр не прилягает плотно... все эти моменты нужно постоянно контролировать, как и уровень антифриза...
LEXAN - KRIM
опытный
#38 Сообщение LEXAN - KRIM » Вс янв 05, 2014 9:20 pm
Задрал уже вызови ФЭС. ОНИ РАЗБЕРУТСЯ почему у тебя такое случилось только анализы зарание здай .что бы потом не бегать!!!!
fon
#39 Сообщение fon » Вс янв 05, 2014 9:34 pm
LEXAN - KRIM писал(а):Задрал уже вызови ФЭС. ОНИ РАЗБЕРУТСЯ почему у тебя такое случилось только анализы зарание здай .что бы потом не бегать!!!!
Только у нас такие умники могут попездывть и умничать,а дельным советом *** помогут.... Страна богата талантами(((
LEXAN - KRIM
опытный
#40 Сообщение LEXAN - KRIM » Вс янв 05, 2014 10:13 pm
ТЫ ТЕМУ МУСОЛИШ 3 МЕСЯЦА УМНИК !ТЕБЕ УЖЕ НАПИСАЛИ ПРОБЕГ БОЛЬШОЙ! ТЫ ПОМЕРЬ ЦИЛИНДР,И ПОРШЕНЬ!А ПОТОМ СПРАШИВАЙ СОВЕТА! И НЕ ХАМИ СТАРШИМ!
LEXAN - KRIM
опытный
#41 Сообщение LEXAN - KRIM » Вс янв 05, 2014 10:15 pm
Митронин писал(а):fon
Ну, так бывает... Изношено всё ! Цил. + поршень , давно должны были бы быть на помойке. Но интересно, как "выпал" стопор? Я впервые вижу такое на япошке!
ТАМ МЕРТВЕЦ ЧЕГО НЕПОНЯТНО!
fon
#42 Сообщение fon » Вс янв 05, 2014 10:30 pm
LEXAN - KRIM писал(а):ТЫ ТЕМУ МУСОЛИШ 3 МЕСЯЦА УМНИК !ТЕБЕ УЖЕ НАПИСАЛИ ПРОБЕГ БОЛЬШОЙ! ТЫ ПОМЕРЬ ЦИЛИНДР,И ПОРШЕНЬ!А ПОТОМ СПРАШИВАЙ СОВЕТА! И НЕ ХАМИ СТАРШИМ!
Извините если чем-то обидел, где я ее мусолю 3 месяца первую неделю от топик стартера,и сейчас обновил!!! А в соседней ветки "никасиль" 5 часов ТОЖЕ ПРОБЕГ большой???? Сказать что пробег большой и там все труп,это и школьник может подсказать на уроках труда...
LEXAN - KRIM
опытный
#43 Сообщение LEXAN - KRIM » Пн янв 06, 2014 3:22 pm
В КАРТЕР ЗАГЛЯНЬ!
Вернуться в «Двигатель»
