Самодельные мотоциклы для кросса и эндуро
Кто может помочь спаять схему управления МК по принцыпу работы какв в Aprilia RS 125 2007
http://bikepost.ru/blog/27354/Ochistka- ... hnykh.html ???
gonzales писал(а):
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2013-03-29-09-0 ... /472x354-r][IMG]http://i.piccy.info/a3
Скажи ка плиз: от чего котел стоит на моцике?
Обожаю технику
- CZ 250 513
Класный эндуро для покатушек.
Вот это я понимаю были времена: сам сложил мотоцикл, и соревнуйся, и сразу покажешь что ты мастер и гонщик. А не так как сейчас: у кого мот дороже, тот и первый...
Mycki
Спс
Спс
Обожаю технику
Форсирую минск. Хочу переточить коленвал от ЧЗ-250 под минский мотор, алюминивые вставки в картер, в ВГШ от тогоже ЧЗ-250виточить втулку с ВГШ минска, под минский сеператор, поршень от скутера Yamaha BWS100, подходит на минск один в один(выше на 1мм) и есть отверствия для ЛК, тонкие стальные кольца.
Поставить ЛК, по размерам как у Honda cr - 250, только на 3 лепестка на каждой стороне, выплавить преходник с алюминия, в цилиндре вместо 3-го канала сделать 2 поменьше, значительно (на 8мм) поднять выпускное окно разширить его и сделать Т-образным, постовить самодельный мощностной клапан типа Rotax Rave, но привод от солленоида, которым управляет микропроцесор(уже паяют схему под заказ), и будет открывать выше 5тис оборотов (в стандартном минске 6500).
Зажигание от Suzuki Sepia с датчиком холла, тюнинговый коммутатор с ФУОЗ(тоже паяный под заказ).
Да, забыл, посадить цилиндр под новый ход поршня, так, как шатун ниже на 5мм по центрам.
Кто что скажет по этому поводу?
- лЁтманК-16
22.01.2013 - Откуда:Киевская обл
брать китайские цпг "атлант" выпресовывать гильзы и ставить самопальную на 5мм короче. самый оптимальный ваиант.
Есть совдеп в шикарном состоянии!!! Я уже примудрил туда ЛК и сделал 2 дополнительных канала, сейчас начинал ставить мощностной клапан, но уехал на учёбу, так что фото через месяц выкину.лЁтманК-16 писал(а):брать китайские цпг "атлант" выпресовывать гильзы и ставить самопальную на 5мм короче. самый оптимальный ваиант.
Буду кидать понемножку, так как работы много, а денег мало, вот и что найду по дешовке, то и делаю...
если кто может помочь с запами "за пиво" буду очень рад...
