кольцевой мотоцикл иж ш-11 и ш-12
#16 Сообщение кирюха » Вт дек 21, 2010 2:55 pm
тю,я думал там переделаннло всё напрочь,а по средине маховик стоит или втулка?
Destroyer
#17 Сообщение Destroyer » Вт дек 21, 2010 5:29 pm
Переделывали спортсмены непосредственно под себя. Мотор только вот снял с рамы, буду разбирать, смотреть. Там маховик по идеи.
#18 Сообщение кирюха » Вт дек 21, 2010 7:52 pm
тю,форсированый движок и не выкинули маховик.как то странно.
Destroyer
#19 Сообщение Destroyer » Вт дек 21, 2010 8:30 pm
Там он облегченныйдолжен идти
#20 Сообщение кирюха » Вт дек 21, 2010 10:12 pm
если такой то интиреснее.но говорят что типа со втулкой какаето беда будит что рпозбивает всё оно там,
у меня когда то был юп5.мне пацык такое рассказал,помог сделать,так я на том юпитере так гасал ппц...
и ни чего не розбил ни чего не лопнуло,правда продал через 2 месяца а дальше что было могу только догадыватся
Destroyer
#21 Сообщение Destroyer » Вт дек 21, 2010 10:48 pm
Мой Ш-12...
Переднее колесо:
Заднее колесо:
Вот зажигание кстати...
#22 Сообщение кирюха » Ср дек 22, 2010 12:23 am
Destroyer
я вот только хотел попросить тебя фотки выложить,а ты уже сам это сделал :-D :-D :-D :-D :-D
мне резонатор похож на резонаторы от старых чз.
а ты хвост и сидуху ищеш.а чё самому не сделать хвост из стекловолокна
carbofos
#23 Сообщение carbofos » Ср дек 22, 2010 12:33 am
Сделать то можно,но такой мотик нужен в оригенале,что бы любоваться.
#24 Сообщение кирюха » Ср дек 22, 2010 12:37 am
ну я на такой ответ и ращитывал,но я уже давно бы сделал сибе самодел,а потом нашолся бы оригинал купил бы и поставил...
Destroyer
#25 Сообщение Destroyer » Ср дек 22, 2010 11:43 am
От него хвост есть, родной, но страшный... он половину задней части закрывает. Я из него и так кафе рейсер делать буду. Так что мне или оригинальный хвост или самому лепить.
По переделкам ничего кроме фары и стопсигнала не будет
:-D
BIKER
#26 Сообщение BIKER » Ср дек 22, 2010 11:49 am
Ето тот ИЖ который стоял в подвале автошколы?
Destroyer
#27 Сообщение Destroyer » Ср дек 22, 2010 12:10 pm
стоял)
PEDroso
#28 Сообщение PEDroso » Чт янв 20, 2011 12:49 am
ДА там и кпп другая чучуть по шестерням !!!!)) :-D А вобшем мот класс !! Правда вибрацыя большая !!!!))_)
НУжны запчасти на чизу 500/969!!!
PEDroso
#29 Сообщение PEDroso » Чт янв 20, 2011 12:50 am
Унас такой в клубе ездит !!!! ТОчней ездил пока коленвал не показал кулак дружбы !!!! :-D :-D :-D :-D
Destroyer
#30 Сообщение Destroyer » Чт янв 20, 2011 3:29 pm
PEDroso, с чего это вибрация в нем?
Вернуться в «Разное»
