кольцевой мотоцикл иж ш-11 и ш-12
тю,я думал там переделаннло всё напрочь,а по средине маховик стоит или втулка?
Переделывали спортсмены непосредственно под себя. Мотор только вот снял с рамы, буду разбирать, смотреть. Там маховик по идеи.
тю,форсированый движок и не выкинули маховик.как то странно.
Там он облегченныйдолжен идти
если такой то интиреснее.но говорят что типа со втулкой какаето беда будит что рпозбивает всё оно там,
у меня когда то был юп5.мне пацык такое рассказал,помог сделать,так я на том юпитере так гасал ппц...
и ни чего не розбил ни чего не лопнуло,правда продал через 2 месяца а дальше что было могу только догадыватся
Destroyer
я вот только хотел попросить тебя фотки выложить,а ты уже сам это сделал
мне резонатор похож на резонаторы от старых чз.
а ты хвост и сидуху ищеш.а чё самому не сделать хвост из стекловолокна
Сделать то можно,но такой мотик нужен в оригенале,что бы любоваться.
ну я на такой ответ и ращитывал,но я уже давно бы сделал сибе самодел,а потом нашолся бы оригинал купил бы и поставил...
От него хвост есть, родной, но страшный... он половину задней части закрывает. Я из него и так кафе рейсер делать буду. Так что мне или оригинальный хвост или самому лепить.
По переделкам ничего кроме фары и стопсигнала не будет
Ето тот ИЖ который стоял в подвале автошколы?
стоял)
ДА там и кпп другая чучуть по шестерням !!!!))
А вобшем мот класс !! Правда вибрацыя большая !!!!))_)
НУжны запчасти на чизу 500/969!!!
Унас такой в клубе ездит !!!! ТОчней ездил пока коленвал не показал кулак дружбы !!!!
PEDroso, с чего это вибрация в нем?
