ЧЗ 500 ПОМОГИТЕ С МОТОПЛАТОМ
ЧЗ 500 ПОМОГИТЕ С МОТОПЛАТОМ Мот заводится и прёт,БЕДА такая проехал 500 метров и выкручивается магнит который на коленвале,там левая резьба,а коленвал крутится по часовой.На что закрепить магнит чтобы он нераскручивался?
папробуй на лактайд или фиксатор резьбы может поможет.
http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6304
этот чювак который это чезу продаёт пару месяцов назад тоже с мотоплатом мучался .но у него не та проблема была.
спроси у него как он магнит на мотоплат закрепил.
думаю он подскажет
думаю он подскажет
Кирюха правильно говорит помогу!так тоже у меня было.теперь рассказую земляку первым и самым главным делом нужно надёжно закрепить маховик я прорезал новое место под шпонку на маховике и новую шпонку сделал .нужно так подогнать плотно что б не малейшего люфта и напресовать лёгонько молоточком этот маховик одень на вал трубку и подбивай что б равномерно потом накручивай магнит так что бы он упёрся в маховик ставь первую передачу и на тормоз жми и при этом затягуй магнит после этого закрути болтик с торца в коленвал чтоб могнит застопорить.ну я думаю всё!самая главная проблема твоя то что болтается маховик он то и откручивает твой магнит.если что звони телефон мой внизу.удачи
ты сказал что может болтатся маховик .это да правильно.
но ещё могут подшипники быть розбитыми.
Моховик сидит мертво,шпонку я тоже сам точил и там всё тип-топ.подшипники здесь не пределах.Сегодня попробую посадить на уплотнитель резьбы,если не получиться,то посоветовали просверлить магнит и маховик и в маховике нарезать резьбу,затем через магнит в маховик вкрутить болт.
ну я не уверен что это хорошая идея .магнит всегда можно просверлить.у тебя магнит упирается в маховик ?я у себя протачивал с зади магнита на 2или 3 мм чтобы глубже сел а так не достовал он до магнита теперь отлично. а фиксатор резьбы до жопы я тоже мазал.решай вопрос с маховиком 100%он может шевелится забей его до упора потом прилегание к нему магнита.всё только одна причина.пройденый этап
та х.й его знает чё то про подшипники подумал решил написать
ДА,магнит к маховику прилегает.
магнит у тебя не затирает об мотоплат ?возьми картонку тонкую обверни вокруг магнита.посмотри везде пролазит.
СДЕЛАЛ оказалось маховик сидел слабо.Забил его и закрутил магнит и все ОК. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ.
