помогите из какой стали можно сделать поршневые кольца
помогите пожалуста из какой стали можно сделать поршневые кольца так чтобы они были не хромированые без хрома чтобы работали по чугуной гильзе кольца очень тонкие всего 0.7 мм ам обороты у полтиника очень высокие и подскажите из предложэных вами сталей нужно ли их калить и тпускать и до какой температуры слышал про сталь 40х но ее надо хромировать такой возможности нету вч чугуна тожэ нету а можэт у кого завалялись кольца готовые на карпаты и симсон делали на заказ в советские времена диаметр 38.5 по наружэ 35 помойму внутри толщина 0.7мм хромированые
обратись к романлюмен http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=33499, он сможет покрыть хромом
У меня где-то зава4ялись карпатовские кольца стальные хромированные милиметровые. Я завтра посмотрю ,померяю и отпишусь. А поводу изготовления могу сказать,что это немного сложновато без нужного оборудования. Нужны оправки для шлифовки,для хромирования. Сталь для колец 65г . Это пружинная сталь. На крайний случай используют 40х. Хромировать нужно все кольца стальные они или чугунные.
- RomanLumen
19.04.2014 - Откуда:kiev
Зробить кольца можно но не 2 шт а хотябя 2000тоді окупиться оправка а так вибач,не допоможу.
RomanLumen, а разве оправки могут столько стоить?
teorija , а ты попробуй их закажи у кого нибудь , тогда и узнаешь...
Может после этого сменишь свой ник на "Практик"...
- RomanLumen
Ну поточи оправки розборні розрізні на токарку і на шліфовку а потім порахуєш чи є смисл робить кольца.
сижу и думаю, толи я гений, толи ты seregaaa лентяй?
зашел я в гугль, набрал - поршень 38,5 мм - оказывается, это размер практически всех 50ти кубовых скутеров!!! и если мне не изменяет память, то у япошек идет два кольца, верхнее уже и хромированое, нижнее шире и чугун.
набираю на пример - купить кольца хонда дио стандарт выдает - http://scooter.rv.ua/175-kolca-honda-dio - хера се, комплект почти 100 грн, а хромированх нужно два, значит два комплекта 100+100=200 дох...я, исчу дальше, оп-па к-т по 36 грн (а вот где не скажу, тут уж сам поищи)
а разницу в 0,5 мм на колечках и снять можно на стыке натфельком. и!!! даже если это колечко и будет шире посадочночных на твоем поршне, то выхода у тебя всеравно нету, идешь к токарю (с поллитрой) и просишь расточить пазы под новые кольца - и все, писДесс проблеме!! цена вопроса 72 грн и поллитры!!!
я потерял 10 мин вместе с написанием текста, а ты уже тритий день мучаешся!?
Последний раз редактировалось Рамирос Вт апр 21, 2015 8:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Рамирос, только вопрос задал seregaaa
Токо стопора надо как-то добыть из поршня, если они не латунные.
Токоря у вас что одни алкаши остались?
- RomanLumen
Если нада толщину зделать--шлифану главное найди кольца
В китайском 4-т двигателе 50 куб. компрессионные кольца идут диаметром 39мм и толщиной 1мм. Верхнее кольцо стальное.
Вообще то я по токарке детали заказываю каждый месяц, а то и раз в неделю, на протяжении 2-х лет и давно в курсе цен) Потому и спросил. 2000 колец это слишком много. Да и оправки столько не переживут скорее всего. Колец 100-200 да. Под один комплект смысла делать нет.Riobi писал(а):teorija , а ты попробуй их закажи у кого нибудь , тогда и узнаешь...![]()
Для тех кто немного туго соображает. Самые дешевые обычные кольца на разную технику стоят 10-20грн/шт. Если сделать 2000шт, то выходит 20000-40000грн. Сколько же должна стоить оправка для них чтобы окупилась? 10000грн что ли? Стальные хром кольца явно ни кто не станет продавать по 10-20грн за шт. Как минимум 50грн, а то и 100грн.
Суммы сами прикидывайте.
Если ты такой "не туго соображающий", то выточи оправки у себя. Наделаешь колец поршневых комплектов 100 -200 , так как считать ты умеешь( мы увидели), заработаешь "кучу" денег и заодно узнаешь на практике что по чём и на сколько чего хватает...
