дисковый задний тормрз чезет
привет ребята такая тема думаю сделать тормоз зад дисковый так как перед есть уже,моноаморт есть)) остаось только зад тормроз
я то примерно знаю как делать зад колесо будет 516
но все же может до меня кто делал?)
буду рад любым розумным советам)
![:-)](./images/smilies/ab.gif)
всем добра
сооl делал, ищи его темы всамодельных мото
да оно,а может сохранился чертежык?_
cool
всем добра
Чертежик где-то должен быть.Правда не на все детали - многое делалось по-месту и чертежей не рисовал.Подкину фотки - поймешь.
Собирается по такой схеме
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/6724/108975597.4/0_d58b4_bbb5124c_L.png)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9508/108975597.4/0_d58b3_bd413a5e_L.png)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9309/108975597.4/0_d5934_d81fa0e3_L.jpg)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9066/108975597.4/0_d5931_c5f4a8f7_L.jpg)
Все детали от убитого скута.Диск(передний ),шланг от Вайпер-шторм ,суппорт от Дио.
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9109/108975597.4/0_d5932_a623cae7_L.jpg)
Мастер-цилиндр тоже от какого-то скута ,тот ,что на руле.Лучше было-бы использовать мотоциклетный задний ,но покупать не хотелось ,а скутерный в гараже хватало - вот и приспособил.Если такой вариант интересе - расскажу позже ,пока фотки.
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9761/108975597.4/0_d592d_4fe2d876_L.jpg)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9302/108975597.4/0_d592c_ec965277_L.jpg)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9826/108975597.4/0_d592f_e6f3227f_L.jpg)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9171/108975597.4/0_d592e_5cc3aa2d_L.jpg)
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9302/108975597.4/0_d5930_957a5a40_L.jpg)
cool
болты сквозные? звезда на них же?
всем добра
У звезды свои болты. Смотри внимательно второй рисунок с 3D моделью.Желтая деталь запрессована в крвсную ступицу колеса с большим натягом - создается эффект расжатых колодок.Для гарантии через ступицу радиально установлены винты с потайными головками.Тормозной диск посажен на свой подшипник .Сделано для того ,чтобы избежать биения диска из-за неточности изготовления.Сам диск крепится к своей ступице ( синяя на рисунке ).Весь этот бутерброд крепится винтами диска после сборки на ось колеса.Резьба для винтов в желтой детали.
Если сложно объяснил могу скинуть модель в формате STEP/IGES .При наличии солида или компаса откроешь и рассмотришь более детально.Плюс сможешь снять все нужные тебе размеры.
Брат по несчастью предлагал и другой вариант http://www.isok.ru/view/2632397.html Все это обсуждалось в моей теме http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=33608
Я ДЕЛАЛ ИНАЧЕ. СТУПИЦА ЯВА 500ДТ. ( ГАРЕВЫЙ) СПИЦЫ -ДЛИННЫЕ ( УРАЛ) ОБОД MZ , МОЖНО ЧЕЗЕТ. НА 18. НА СТУПИЦЕ С ДВУХ СТОРОН РЕЗЬБЫ НА М-10 ЛЕПИ ЧТО ХОЧЕШЬ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРИТЕ ( В КОНТАКТЕ - ЛЁНЯ КУРГУЗОВ) В МОИХ ФОТКАХ ЗАПЧАСТЕЙ КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛ * ХАЙТИНГЕРУ*
Я так же сделал как Лепа. Взял колесо уже кем то переспицованое. Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода. На ступице слева и с права крепления как на орион 6 резьбовых с резьбой м8 на окружности диаметром 80
Вот только эти комплектующие в Украине надо еще найти...Проще тогда купить колесо уже под диск от иномарки.Или,как вариант,от китайэндуро.Выбор большой и есть вполне достойные варианты...С передком я так и поступил.Правда и там без "химии" не обошлось...belamore писал(а):Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода.
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/9163/108975597.5/0_100ea6_fe29f44e_L.jpg)
