резонатор чз 516 переделываем
Всем привет! Интересует очень с якого металу резонатор от чз 516 та якою сваркой лутше варить?
Столкнулся с такой проблемой как установка на минск! Нужно разрезать и немного повернуть потом сварить тогда он станет на место, что скажете? Помогите! Срочно нада
спасиб заранее
да просто это бредовые вопросы,возми отрежь и прихвати так как нужно,и отнеси на сервис пусть полуавтоматом обварят.по уму газосваркой делать,но мне сколько не варил сварщик полуавтоматом то ни где не сифонило и не сочилось масло...прежде чем спрашивать такие глупые вопросы просто возьми деталь в руки и посмотри что там да как,там все видно какой сваркой она варена и какой там метал и какой толщины,вот как ты сам думаешь какой там метал??аценковка что ли??или может быть алюминий...
Полуатомат не варит!!! От проволока та сворачивается в пузырек, а потом када астынет то ногтем откалупывается. Я не знаю что там у тебя за резонатор такой шо так все легко варится но у меня он какойто другой! Потому что он слишком легки легко гнется и есть окисление и еще магнит клеится. Что за метал я не знаю ну точна не сталь! И по твоему глупый вопросс? Я думаю что нет.
- nick_hammer
тебе нужна такая хрень чтоб определить что за металл ))
называется стилоскоп
работает по принципу спектрографа)
с ней узнаешь все примеси в металле и основной состав
а вот когда будешь знать точный состав металла узнаешь чем ее варить нужно, хоть электродами РДС, главное подобрать по составу покрытие на электродах ну или нужную проволоку...
у тебя ж ответственный шов ведь так?!
так что после сварки не забудь о контроле качества сварного соединения!
для этого есть много разных способов, например радиографический контроль, магнитопорошковая дефектоскопия, ультразвуковой контроль... но я тебе предлагаю воспользоваться старым дедовским методом ))
берешь завариваешь вход и выход в резонатор, при этом в одну заглушку привариваешь клапан типа нипеля (хоть с камеры велосипеда возьми), потом херячишь туда пару атмосфер гелия, газ такой инертный
далее берешь обычный гелиевый течеискатель и смотришь есть ли утечка этого газа... для более качественного контроля лучше в течении суток проверять, если течь не обнаружена, тогда проверяешь падение давления, если и его нет, то срезаешь заглушки и ставишь готовую детальку на свой мот и радуешься проделанной работе...
nick_hammer спасиб! Наверно у нас такой апаратуры в раене и нет шоб проверить
Есле все ети процедуры селать как ты говорил тоьнаверно проще заказать чтоб сделали етот резак полностю пой мой минск
Может он из дюрали?
Может он из дюрали?
можеш кинути фото такого резонатора ? просто я також на минск хоччу поставити і не знаю від якого мотоцикла краще підібрати !Санёк29 писал(а):Всем привет! Интересует очень с якого металу резонатор от чз 516 та якою сваркой лутше варить?
Столкнулся с такой проблемой как установка на минск! Нужно разрезать и немного повернуть потом сварить тогда он станет на место, что скажете? Помогите! Срочно надаспасиб заранее
Denka
ты психованй???? шо ты в каждой теме задаешь один и тот же вопрос, поподымал с аналов темы которым по 3-и года. раз есть вопрос, создай одну свою тему и задавай там вопросы!!!! это раз!
а вовторых, ты хоть имеешь представление зачем резонатор???? вот ты говоришь на минск, минсков есть как мин два - стандарт и ежик, у тебя какой???? или ты просто хочешь на стоковый мотор поставить резонатор бо все так делают на кроссовых мотах.- нЕЕЕЕЕ, это целая, мать ёё наука.
хочешь посмотреть какие резонаторы бывают - гуугль тебе в помощ!!!
нада резонатор для правильной работы движка - то на минск подходит только от минска!!! как не удивительно)))) и то на стоковый мотор их не сушествует заводских!
ну є трішки , але то таке , буває !
мені на звичайного мінска , але він легко форсіруваний , резонатор якраз буде в тєму ! Ну тоді допоможи який резонатор підійде на легкофорсіруваний мотор ? самокльоп я не хочу , і не маю часу і бажання його робити ? і з цим "бананом" знизу їздити не хочу !!!!
