ребята подскажите как правильно сделать холодильник на поршн
ребята подскажите как правильно сделать холодильники на ПСовском поршне?
и на макаковском?
Можно немного поршень посверлить там где он обычно вздуваетца гдето сверлом 5тёрочкой совсем чучуть только не насквозь и потом окуратно заусеници убрать девять дырочек на юбке выхлопа по вертикали три над пальцем по горизонтали и на впускном три - шесть и будет всё отлично я так на минске делал для картинга поршень вобщё не грелся
я делал насечку сеточкой и так делаю но просто мож кто другим интиресным способом делал...
а можно как-то это дело проилюстрировать,а то на словах боюсь дров наламаю)))
я постараюсь завтра сделать есть пару убитых поршней с сеточками...
но если найду те поршня бо они прогоревшие мы их могли сдать на метал...
114, при чем тут дырочки к холодильникам!? Ты хоть понимаешь о чем речь?
Насверлишь дырочек - появится куча концентраторов напряжений.
Если уж делать смазочные отверстия, то надо сверлить насквозь и зенкеровать. В местах возможных прихватов.
sid92, тебе холодильники зачем? Греется сильно? Сделай под 5 каналом в гильзе окно и в поршне окно. Частично продувка будет идти через поршень и смесь будет охлаждать его.
А для холодильников в нем мало места. на ЧЗ поршне делали, там актуально. А на ПСовском смысла не вижу!
так это не высверливаеться...
это отливки такие...
вот видишь в том месте где полизало поршень берёшь нож острый или лобзик...
и начинаешь наносить сеточку...
что б она выглядела как рабица...
sid92, тебе что впадло на мотоиже зайти в тему про поршня? УЖе сто лет назад разжевали все на примере Юпитера!
Толку от них НОЛЬ! И это не МТ а Иж Юпитер
я сейчас нарисую...sid92 писал(а):завтра покажешь на фото,ок?
ты не сомненно очень много знаешь,но давай ты не будешь мне рассказывать что мне делатьDestroyer писал(а):sid92, тебе что впадло на мотоиже зайти в тему про поршня? УЖе сто лет назад разжевали все на примере Юпитера!
я не говорю что от мт поршня,а холодильники как и на мт!
