МОТОПЛАТ ? ПОЧЕМУ ?
а оно будит выдерживать обороты 125 тки,
вить там смысл не только что б оно это выдерживало,но и резко набирало.
перетачивать то не проблема,
есть станок,если шо то и сам сделаю,если нет тренер поможет или вариант на сервис отнести,нам там не дорого точат,с этим проблема отпадает
я смотрю тема такая живая,
да и она в наше время актуальная
На гоночных скутах 10 -13 тыщ,в принципе почти картинг,там все выдерживает,раскручиваться до таких оборотов без опережения будет дольше,так что смещать датчик как можно раньше,вероятно на низких оборотах будет детанация.
а можно как то к мотоплату придумать опережение электронное?
нада микроконтроллер ставить между датчиком и коммутатором чтоб он регулировал УОЗ
но это уже огород...
Точно,проще заново изготовить,чем мотоплат разбирать.
да ну я и не собирался,
просто интиресно.
просто интиресно.
ОГО СКОКО МНОГО НАПИСАЛИ !
я понял на 125ку - зжигалка с деньты это не очень хорошо, а на 250,и500 то что надо ! Не дорого и сердито
да на 250 и 500 это самое то.мне кажется.и цена не касается по сравнению с мотоплатом.
у меня друг поставил сибе зажигание с какойго то древнего кросового сузуки 250 ,83 года
купил полностью всё за 200 грн,так я вам скажу оно очень сильно и серьёзно работает,
н малых оборотах искра как горошина,а что тогда на больших
тогда на больших оборотах, искра как фасолина ! А горох весь в выхлопную улитает
что то я перехвалил зажигание.
но надесь грешим не на него.
сегодня заводили,
заводится хорошо,
с низов хорошо прёт,а вот с серидины и верхов нету.
или карб не хо работать,или всё таки зажигание
ура всё работает,зре грешили.
просто там в той сузуке крутится коленвал за час стрелкой.а в чезе против,
мы перевернули само зажигание,и мот работает как часики,что заводится чёткт,что на низах что на верха,но маленький жиклёр и ему немножко не хватает.поставим 155 и буди всё по фэн-шую
кирюха, ну покажи фотки этого зажигания
и кратко о установке,
надо ли что то точить варить.. или переделывать?
какой тип зажигания и скока стоит.
diman777 писал(а):кирюха, ну покажи фотки этого зажигания
мой друг купил его за 200 грн,
у нашего городскаго мотогона в прошлом,
да конешно нужно точить,
я не знаю с чего он взял саму шайбу но по болтам она точно подходит под зажигание мож она и родная,
он просто сточил немножко что б влазило в крышку чз.
ротор-похож на мотоплатовский но ещё легче,и там 2 магнита а между ними выемки как впадины фото сделаю покажу.
статор-похож на статор с дырчика только тут 2 катушки друг на против друга,
провода на комутатор,маленький,с комутатора на катушку,похожа на мотоплатовскую.
завтра постараюсь сделать фото выложу посмотрите,
какая модель сузы я не знаю,
знаю что она 83 года и что 250 кубов.воздушное охлаждение.и всё
