Не можу завести чз
строчила бы как на холодном моторе .у друзей нету зажигания,проверить или им поставить на мот.хотя бы бобины.сходи к мастеру по магнетам,он точно скажет рабочее или нет.
могу выслать вообще новое зажигание ,с возвратом.рабочее 100%,стоит на запасном моторе
ну так вже точно буде ясно!!!
стыкался с похожей проблемой.
Попробуй снять сцепление и проверить ведущую звезду.
Если есть малейший люфт, то "болезнь"найдена.
Решение - замена шпонки.
Удачного решения проблемы!!!
Коли звезду ставив, то було добре, все налізло плотно, від тоді вона ще не їздила , а як воно впливає на роботу мотора?
Вот под этой звездой два подшипника , между ними распорная втулка , по которой трется сальник . Все это зажимается гайкой - плотно .
Если люфт - то проблема . Все прилегающие плоскости должны быть идеальными .
Поняв, я коли збирав, то зятягав гайку шоб кв норм крутився і люфтів не було, перевірю!
Затяжка мощная , на вращение кв ни как не влияет .
Подозреваю - втулку вообще забыли поставить .
???Это как ?roma92511 писал(а):, то зятягав гайку шоб кв норм крутився !
из личного опыта:'( ,гайку затягиваю воротком с трубой и прихватываю сваркой.две точки,лучше потом запариться откручивать
втулку не забув, спочатку сильно затянув, але не знаю чого кв почав затирати трохи десь в картер, можливо тут глисти!!! трохи попустив і пройшло!!!!
там 2 втулки,одна широкая вторая узкая
маеш на увазі та шо йде на ось кв, і шо в неї сальник вставляється, алюмінева??
нет.одна между подшипниками,вторая под звездойroma92511 писал(а):маеш на увазі та шо йде на ось кв, і шо в неї сальник вставляється, алюмінева??
є є така,а може бути таке шо при затяжці тої гайки кве тер із за того шо на картері ще не було правого підшипника( я його пізніше поклав, колинайшов толковий!!!
https://www.youtube.com/watch?v=pnsFjuwzkrc складав так!!
