ДЯКУЮ ЗА ПОРАДУ І ЯКИЙ У ТЕБЕ РОЗХІД ТОПЛИВА І ЯК ТИ ДУМАЄШ КОНИН ВАЛУ НЕ НАСТАНИ П ВІД ТАКОЇ КУБАТУРИ ДО РЕЧІ ЯКА БУДЕ КУБАТУРА
Томейчук, буде-буде... Тисячі через 3, у випадку якщо вал ідеальний (як у мене був). А потім НГШ спати піде. Динамічна вантажопід'ємність того підшипника в районі 20кН, а при переробці під 82мм поршень і клапан навантаження на НГШ становлять близько 30-35кН. І усьо... Треба робити новий шатун, потужніший підшипник в НГШ, от тоді можна робити то все кіно з поршнями.
у мене розхід з клапаном, Кейхіном PJ 34 порядка 5-6л/100км
насчет кубатуры..сам посуди..ведь ход роршня одинаковый что у ижа
что у чизы..а значит?
коленвал ...это в первую очередь зависит от того какое масло
ты будиш лить в бензин..когда я лил мс 20..в наше время лучшего
просто небыло..то коленвал ходил долго..однажды залил жигулевское
за неимением..и дал ижу просраться то появился маленький стук
я с этим стуком пару месяцев покатался а потом поменял коленвал
и больше так не делал
и проблем больше небыло..я думаю
если дудеш лить обычную сентетику для 4-рех тактных двигателей
тоесть то что используется для легковых авто..1л на 50л бензика
или хотяб полусентетику но тогда масла надо больше..помойму1 к 30
то коленвал будит служить долго..
а вот насчет расхода..то это как БМW сколько газу ..такой и расход
по трассе я умудрялся вписываться и в 7л но когда ложил весь
спидометр то получалось литров 17
все что в этом иже у меня иногда ломалось то это полумесяц для
заводки двигаталя да и то не часто..
мото
Destroyer
я только помню что я чтото подпиливал на поршне ..но гильзу я не
трогал ..ну да..на Икове расход большой неспорю но насчет
низа..верха..то я не замечал..знаю что четверть газа..и стрелка
спидоматрара упералась в 140 а движок все набирал и набирал
обороты пока моцык не начинало мотылять как осиновый листок
на ветру..но карб я ставил новый..в 80-ых это было доступно
мото
не вздумайте лить чотиритактне масло в двохтактні мотори!!!!! ні і якщо хочеш щоб мотор був гуд то слухай Destroyer ,бо я тоже садив циліндр з рубашкой ,тоді тільки мот пер що дурний
двух тактное масло если оно нормальное то это ясно что самый
лучший вариант..но ...то что сейчас подают я лично лить не решаюсь
даже самое дорогое такая подделка что капец..извени но я лучше
буду себе лить 4 -рех и не буду бояться газануть лишний раз..
я понемаю что есть категория людей что ..как книжка пишет..значит
только так..но мы живем не по книжке и надо приспосабливаться
а насчет просадки цилиндра то я думаю это конечно хотошо если
бензин хороший..высокооктановый ..а що дурный..он прет и так..и так
мото
У ЧЗ ход пошня 72мм, у ПСа 75. Разница есть?vova63 писал(а):ведь ход роршня одинаковый что у ижа
Почему нельзя лить 4Т масло? Потому что оно не сгорает и не растворяется в бензине как положено! Вот почему.
я бачив що робить чотиритактне масло з поршневою двотактника за одну гонку -і я обясню чого я проти автомобільного в двотактний Чотиритактне масло дає нагар набагато більший ніж двотактне він сідає на стінках циліндра і діє як наждак двотактні ж діють як малодимні не вигорають в нагар і утворують жирну плівку на робочій поверхні циліндра ,але не будем про найгірше . Найкраще масло яке я пробував і після якого вскривав ЦПГ- СІЛКОЛАЙН ,МОТОРЕКС,МОТУЛ,РЕПСОЛ,до речі репсол я бачив на сайті десь 60грн за 1 літр
Років три назад. Зараз порядка 170грн за літр для офроуду.dimooon писал(а):до речі репсол я бачив на сайті десь 60грн за 1 літр
http://www.repsol.dn.ua/index.php?id=97 ... &gid=15772 ну я думаю хороший вибір ,до речі привезли мотор514 після репсола -весь в жирку ,пльонка жиру по всій кривошипній камері ,я думаю це хороший признак качественого масла
dimooon, я на репсоле и ездил...
ну а 3 ремонту поршня бувають планетовскі чи можна че підігнати під 2 ремонт циліндр бо якщо в тебе вал нішов через 3 тисячі то у мене горами піде через 1 тис чи вопше ліпше найти поршень і циліндр 0 ремонту що порадите і доречі 400 кб ще ізнос коробки вала
якщо не секрет на чому зараз їздиш?Destroyer писал(а):dimooon, я на репсоле и ездил...
їздив довший час на Хадо після Репсола, так як у нас дилер закрився. Цей сезон буду на Репсолі починати, як завжди.dimooon писал(а):якщо не секрет на чому зараз їздиш?
