помогите определить состояние двигателя
хреново заводится может еще и из-за плохой поршневой. Должны быть примерно такие метки, извини другой фотки нет <a><img src="http://s010.radikal.ru/i314/1102/ce/8a8 ... 5.jpg"></a>
kirich
нет таких,есть такая только на магните,у меня магнит гайкой во внутрь стоит к двигателю,а поршневая в порядке проверяли,поршень как новый,а должна быть прокладка между головой и цилиндром а то там ничего небыло?
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
да,это нормально просто это крышка с 500 тки...rufus писал(а):kirich
а там почему то все переварачивают магнит...
Переворачивают -направление вращения в другую сторону и мотоплат крепят с разворотом на 180.
по мануалу прокладка должна быть, но есть и без неё ездят. А в месте соединения головки и гильзы не видно подтёков масла?
kirich
нет
нет
нет
Ну как это не видно? Смотри внимательно!!!
я прокладку всегда делал или из тонкого алюминия или из меди но медь нужно в огонь бросить немножко по тому что так жесткая...
толщину не знаю...
толщину не знаю...
Оригенальная прокладка из алюминия,толщина новой детали 0.5
кароче мужики.....лох он и в африке лох
,скажите ето мне,замерял я поршень,а он не 70мм а 69.1мм в верху и 68.8мм в низу,пролетает через гильзу в свободном падении на сухую,ето ж не нормально да?а я неделю мозг себе выносил где компрессия.кто может продать нормальный?
ИЖатник
микрометром мишаня мерял микрометром
мужики че за фигня происходит движ работает как надо но только с расслабленым тросом сцепления,стоит натянуть трос даже чуть чуть, лапку(заводилку)можно маслать рукой,и ни каких признаков компрессии в двигателе нет,все.... не заводится.т.е либо работающий двигатель либо работающее сцепление......обьясните недоучке чего не так.сцепление маслянное шестидисковое.
если я не ошибаюсь то ты пару дисков недокинул...rufus писал(а):мужики че за фигня происходит движ работает как надо но только с расслабленым тросом сцепления,стоит натянуть трос даже чуть чуть, лапку(заводилку)можно маслать рукой,и ни каких признаков компрессии в двигателе нет,все.... не заводится.т.е либо работающий двигатель либо работающее сцепление......обьясните недоучке чего не так.сцепление маслянное шестидисковое.
(но я могу ошибаться)
Тема, на сколько я понял, корзина сидит на первичном валу. Заводная лапка передает крутящий момент через этот вал. Натягивая трос, ты разеденяешь диски. По этому и завести не можешь.
