Как форсонуть пс.
Valek а канавку почему не сделали, прокладка может не выдержать
Не реально её сделать!! по скоко её не точили а стирали!!! не кто не хочет в станок захимать все бояться что лопнет!!!
kirich у меня вообще без прокладки и держит. Хорошо притереть надо.
Без прокладки и под степень сжатия 11к1.Valek писал(а):это я понимаю что головка для того чтобы без прокладки ставить? или нет?
На стандартной головке степень сжатия около 13к1. для 400 кубов это опасно.
Destroyer так отож притирать надо. Опережение какое делаешь при 400 кубах?
короче дело было так!!! палец в поршне крутится и стопорок один на пальце стрёмный!!! собрал завёл, заглушил, сам прикол начал заводиться как чисы стабильная робота двигателя стала, компресия галимая, завёл выехал спалил с литру бенза компресия стала какой и была на том поршне, но тяга на низах заметно упала, и толи нехватаит толе залевает на верхах не пойму!!! поршень и пальцы поставил б\у, но по зазорам норма!!!! если честно то я розстроен, но фиг его знает может прикатаеться!!!!
надо найти новый палец с 500-ки и стопора!!!
Valek карб перестраивать надо. Да и обкатку надо пройти. Звуков посторонних не издаёт?
даже наоборот некоторые пропали, звук мотора стал чемто похож на чизовский!! Я очень очькую чтобы не вылетел палец!!! Да кстате когда даёшь в пол и наченает галимо роботать начинает валить белый дыл, а так нету!!!! это что много по ходу!!!
2мм до ВМТkirich писал(а):Destroyer Опережение какое делаешь при 400 кубах?
Valek, палец от ПСа можно смело ставить. он на 2мм короче. я на нем 2000 отмотал
у меня с чз стоит, главное чтобы не вылетел!!! он прокручиваеться под усилием одного пальца та и один стопорок стрёмный, чтобы не вылетел, хочю нульцевые пробить!!!! а у пс и чз пальцы одинаковы или нет, что короче я знаю!!!
палец на скользящей посадке! он должен в поршне крутится!!!
Пальцы одинаковые.
Пальцы одинаковые.
- Alexander D
a igdlzatuj podshipnik togda nafigaDestroyer писал(а):палец на скользящей посадке! он должен в поршне крутится!!!
Пальцы одинаковые.
Так он что в чизовком поршне то что крутиться то ничего страшного? Но один стопорок поменять надо!
ктото у нас делал, вмето стопоров просверлить дырки не сквозные где стопоряться стопора в канавке, закрутить туда саморез и обрезать!!! должно же быть по ярче чем стопорки и они мне кажеться фиг выкрутяться!!!
как щитаете!
как щитаете!
