МОТОПЛАТ ? ПОЧЕМУ ?
Кирюха- Малосси селетра 300 евров,так что чемпионам чемпионство!Поташнить на ЧЗ и мотоплата хватит,на карт полюбому ПВЛ .
вот сфотал зажиг бензопилы штиль.
я сам думал что нужно что то придумать попроще
пытался прилепить на CZ500 датчик холла с жигулевским коммутатором, но нужно какой то стартовый источник питания
а после заводки можно питатся от обмотки освещения.
потом рассмотрел вариант с бензопилы.
но пока все в теории..
<br>
<br>
<br>
<br>
Судя по фоткам датчик и катушка с кэтом в одном корпусе,тяжело в CZ мотор впихнуть будет.
Да вот у гоньщиков узнал по скутерному зажиганию,смещаеться датчик по раньше и колокол точиться токаркой для снятия веса,потом балансировка-начинает крутить больше 12000тыщ,одно условие-комутатор без ограничения оборотов.
да, бронепровод выходит с блока снизу и под блоком подымается вверх к свече
Был сегодня на рынке, там знакомый который торгует запами и скутерами , сказал мне что лучше всего ставить дельтовское оно очень простое в отличае от японских, на которых стоит плавоющее зажигание, так это зажигание на чезах барахлит, а дельтовсое то что надо.
Вообщем генетатор, релюшка и катушка все это вытягивает на 200грн - а это не большие деньги.
К тому же дельтовское не рубит по оборотам.
Я ж про плавающее зажигание на японцах писал,нету его там нету.Это ограничитель видать мозг пудрит.
http://piccy.info/view3/370350/b9cf019f ... a43b/1200/ Здесь два независимых зажегания , так как два целиндра и верхняя катушка для зарядки аккамулятора , поскольку имеется эл.стартер ----- если Вам интересно.
http://piccy.info/view3/368257/a7e1fd06 ... 571d/1200/
ставить мотоплат и не ипать мозги.
он себя зарекомендовал ужо...
а с зажиганием за 100 евриков так в пень оно сдалось. ето не иномарка чтобы чезло так баловать. проще тогда хонду купить и нечего тулить в чезет ненада будет
Мотоплат 100баксов, а дельтовсое 200грн, наверное я выберу второй вариант. Я понял результат только в том чтоб моторчик разкручивался хорошо, и провалов небыло, дк на дельтовском тоже самое. ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ?
Я не предсавляю, в чем премущество бесконтактного на чезе. Если у меня чеза 250ка на кулачковом так тулит, что аж фуфайка заворачивается.
Но всетаки поставлю дельтовсое, хочу попробовать.
Avtokor-почитай сначала внимательно или раздай людям мотоплаты
maxbel-правельно мыслиш .
электронное(безконт) зажигание в первую очередь отказ от кулачков,
т.е. не опасна влага и мех износ, стабильность настройки со временем
ого сколько вы тут без меня понаписывали
вот про такое зажигание я выше писал,как на фотках бензопилы.
там можно поотпиливать рёбра,весом легче будит,а потом отбалансирывать.
