помогите определить состояние двигателя
а что и правда можно заказать?rufus писал(а):та без проблемтебе как новой почтой или интаймом,и скока литров
кстати что б шатун не ходил по сторонам там между шатуном и щекой должны стоять бронзовые шайбы...
кирюха
Нету там шайб,этот шатун центруеться шайбами на поршневом пальце.
rufus
Привет земеля,так и на месных вина не напасешся,налетели
Похоже у тебя на цапфах каленвала посадочные разбило,надо разбирать смотреть,если не сильно то замена подшипников решит вопрос.Шайбами тока вал отцентровать.
кирюха
а почему бы и нет
а почему бы и нет
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
Привет привет земляк,та ладно чего бы добром нашим не поделится
,странно у меня шайб небыло ни где
....ладно завтра с солнцем с утреца в гараж поскачу,разбирать,а про номерки 513-11-01 мне никто не подскажет,литраж удвою
Последний раз редактировалось rufus Сб фев 26, 2011 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
rufus
513 правильно тип двигателя(4 каналка с прямым выхлапом)дальше цифры порядковый номер,но там в сумме должно быть 10 цифр.например
513 0 245956-последние 6 и есть порядковый номер,еще на раме пишут его,на табличке.
на раме затерты
На раме табличка где рулевая колонка,больше нет номеров, как на дорожных мотиках.
взял 1-ц назад,видно что мот когда то был в хороших руках,а потом его убивали мучали и не жалели,ходовую часть и внешний вид я подправил,но двиг....практически не заводится....жалко коня....ребят поможете с советами по восстановлению?потому что ето мой первый кросс...ситуация как с бабой увидел и все.....запал
,пересел с дорожника,а там сами знаете все подругому
Последний раз редактировалось rufus Сб фев 26, 2011 1:46 am, всего редактировалось 3 раза.
я на 125 ни где не видил что б без шайб было...carbofos писал(а):кирюха
вот и подумал что на 250 тоже должно быть...
да и на явах макаках итд есть,даже кажеться на иномарках есть...
не там полюбому должны быть,какие там в верху шайбы если там сипаратор стоит...
rufus
да померяй ты размеры подипников и сходи внатуре на рынок или в конторы которые ими торгуют, теже кто для иноавто запы возят . Там кстати и сальники сразу спросишь. Но сначала изучи места посадок подшипников!
кирюха
Именно на 250-500 шайбы сверху.125 да там снизу,мотор посовременнее
rufus
Подшипники : 2шт 205 и 1шт 3205 с права .
А затянута ли гайка на КВ со стороны сцепления ?
- leonmotoblock
боковой люфт кв 0.2-0.5мах на сторону(чем больше люфт тем быстрее будет изнашиватся даже с новой начинкой)
радиальный люфт 0.05мах на глаз не увидишь надо мерять (у кроссача ресурс итак маленький, тоесть дэлать надо насовесть)
0678873819,0636226446
RM-Z 450 '11
RM-Z 450 '06
ZX-10R '06
RM-Z 450 '11
RM-Z 450 '06
ZX-10R '06
