микуни w4 37
помогите настроить карб провал на средних обортах
![:-(](./images/smilies/ac.gif)
- alex666-2009
21.03.2011 - Откуда:Николаев
А чё там настраивать? Уровень топлива в поплавковой камере, иглу в среднее положение, винт качества на полтора оборота открути, выставь холостые обороты - вот и вся настройка. ![:-)](./images/smilies/ab.gif)
Нагар на свече какого цвета?
Іглу спробуй вище або нище!
- alex666-2009
Правильно Teken_ua спросил: какого цвета нагар? И ещё спрошу: с системой воздухоочищения или выпуска отработанных газов ничего не делал (в смысле - не "модернизировал")?
На нейтрали или под нагрузкой? Бедный? Электроды свечи светлые? Прежде работал карбюратор нормально?hasan писал(а):помогите настроить карб провал на средних обортах
В таких случаях симптомы надо подробней и понятнее описывать, иначе итог нескольких страниц переписки уложится в короткое ХЗ.
нагар светло коричневый, а провал при трогании с места тупит как будто плуг тянет до средины а потом нормально крутится.чистка не чего не дала, заменил зажигание на бсз стало чуть лучше компресия9,5 мот собирал все снуля карб друг подогнал с других псов ставил карб его льет безбожно короче перипробывал все что знал вот и обратился к вам всем
за рание спс
за рание спс
- alex666-2009
Ну, судя по цвету нагара, тебе ничего регулировать не надо. А если судить по симптоматике, то вроде как и надо регулировать... Иглу поднимать не пробовал?
В мене дуже схоже було, причина підсос воздуха на впускному патрубку,(був тріснутий!
пробовал и иглу поднимать тогда подливает на низах я согласен может и падсос но вродебы нету, все облазил но не как не могу найти причину сам грешу на падсос воздуха но не как не найду
- alex666-2009
Ну, а на расстоянии тебе никто не найдёт его
. Сними впускные патрубки, проверь внимательно. То же самое сделай с карбюратором. Может, подсос из-под прокладки карбюратора или верхней крышки...
где то видел проверяют жидкость в балончике но не знаю какой, не кто не пробывал?
Гала в допомогу
Жидкость для очистки карбюраторов, аэрозольная. Пшикаеш на все места где возможен подсос, на заведенном двигателе. Любое изменение оборотов подскажет где есть подсос.
