Какую подобрать свечу для ПСа
- evan09091985
08.02.2012 - Откуда:Ахтырка
Привет всем.Какую лучше поставить свечу на ПС стандарт с БСЗ?
Ставь любую из етих UX79.UX79P.UXF79.UXF79P фирма BERU,свеча идет универсальная 4-х контактная но воздушный зазор на каждом котакте разный,за 3 года проблем небыло.
А-23 фуфло я ставил BOSH BPR6H работает без перебоев!
- лЁтманК-16
22.01.2013 - Откуда:Киевская обл
NGK тоже хорошие свечи,не стоит забывать что не обязательно ставить горячие свечи типа а 23...
- лЁтманК-16
Кстати совдеповские а 23 отличные свечи,просто сейчас китайцы клепают такие свечи с надписью "уфа" а те после недели эксплуатации,просто напросто начинают сифонить через изолятор
Это да, именно советские А-23 я и имел в виду.
- Михаил Небесный
14.08.2012 - Откуда:г. Симферополь
Если NGK то B8ES или B8НS в зависимости стоит ввертышь в головке или нет. Очень важно 3 ключевых момента: 1. Калильное число свечи должно соответствовать условиям эксплуатации, форсированности двигателя, времени года ну а плясать от заводских показателей (для ПС это А23 по книжке, по таблице соответствия можно подобрать свечу любой фирмы), 2. Свеча должна быть правильно установлена (в ПСе короткая резьба в головке ставим свечу с короткой резьбой, если стоит ввертышь, то - с длинной, т.е. резьба свечи должна заканчиваться западлецо с резьбой головки.), 3. Количество масла в топливе. По книжке в ПС 1 к 30, т.е. 33 г на 1 литр бенза (очень важно что и эти цифры для минерального масла, которое в ПС лучше не лить и не жлобиться на хотя бы полусинтетику). По опыту с к16 когда лил Эльф полусинтетику 1 к 30, т.е. 33 г на 1 литр бенза (как по книге), свеча всё время ипала моцк, как только снизил дозу масла до 1 к 37 т.е. 27 г на 1 литр, все стало отлично. Ну а синтетики в ПС можно еще меньше без ущерба мотору. В спортивные 2т ки льют синтетику 1 к 50, т.е. 20 г на 1 литр. В ПСа наверно лучше залить синтетики 25 г на 1 литр, чтоб не завернуть мотор, но не более.
P.S. Что интересно хотя и по таблице соответствия свеча DENSO W20... соответсвует совковой А17, работает она на ПСе тоже отлично, все зависит о вышеизложенного!
- Михаил Небесный
лЁтманК-16 писал(а):NGK тоже хорошие свечи,не стоит забывать что не обязательно ставить горячие свечи типа а 23...
Внесу ясность: свеча А 23 это холодная свеча, от неё калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках (высокой температуре) и такие свечи используются на высокофорсированных двигателях, коим совковские конструкторы считали ПС. Ну а вот свечи с небольшим калильным числом, напр А 8, А 11, называют горячими, их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия.
Вот это конкретно! Спасибо, Михаил, с интересом прочитал, возьму на вооружение, как говорится: "век живи, век учись!" Скажите, где об этом можно почитать подробнее? Дайте ссылку, пожалуйста. С уважением, Петр.
Отвлёкшись от предписаний производителя, по вашему это нормально, что 2т мотор литровой мощностью около 88лс/л требует свечу с таким калильным числом?Михаил Небесный писал(а): Внесу ясность: свеча А 23 это холодная свеча, от неё калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках (высокой температуре) и такие свечи используются на высокофорсированных двигателях, коим совковские конструкторы считали ПС.
- Михаил Небесный
[/quote]
Отвлёкшись от предписаний производителя, по вашему это нормально, что 2т мотор литровой мощностью около 88лс/л требует свечу с таким калильным числом?[/quote]
Этот вопрос вообще к чему, какие 88 лс??? В этой теме разговор ведем про ПС.
Еще кое что вспомнил из своего опыта дозирования масла. Дозирование масла очень сильно зависит от характера вашей езды. Если вы ездите в режиме эндуро, т.е. выкручиваете мотор на полную не часто, а только ради продувки на прямых и в основном катаетесь на средних оборотах, то при вышеописанной дозировке масла всё будет гуд, даже лучше, вообще забудете за свечу (проверено на личном опыте, но опять же при условии если правильно выставлено зажигание и отрегулирован карбик, а отсюда возникает обратная взаимосвязь - не правильная дозировка масла - карбюратор будешь регулировать до умопомрачения и нифига в итоге не выйдет, поэтому глядя на свечу, на её нагар, подход должен быть комплексный начиная от дозировки и заканчивая карбиком), ну а если в режиме кросс - все время газ на полную, то скорее всего дозировку полусинтетики следует чуток увеличить, уж на сколько экспериментируйте сами т.к. я больше по эндуро теме.
Подытожу свой рассказ) Тема хоть и называется "Какую подобрать свечу для ПСа", но если не учитывать всё вышеизложенное, то какую свечу не бери она хорошо работать не будет. Делайте выводы и делитесь опытом)
В интернете много на эту тему информации, читал об этом уже достаточно давно, часть себе сохранил на компьютер, могу скинуть на почту.
Это конкретно вопрос о моторе ПСа, если понятие литровая мощность не знакомо, то отвечать на вопрос действительно незачем...))Михаил Небесный писал(а):Этот вопрос вообще к чему, какие 88 лс??? В этой теме разговор ведем про ПС.Andr писал(а):Отвлёкшись от предписаний производителя, по вашему это нормально, что 2т мотор литровой мощностью около 88лс/л требует свечу с таким калильным числом?
- Михаил Небесный
А ты молодец, ты наверно и сам знаешь ответ на свой вопрос, к чему лирика. Ты не переживай, мне поделиться информацией которая приносит удовольствие единомышленникам не жалко, думаю ты понял, и если я чего-то не знаю это может значить лишь одно - есть куда развиваться!Andr писал(а):Это конкретно вопрос о моторе ПСа, если понятие литровая мощность не знакомо, то отвечать на вопрос действительно незачем...))Михаил Небесный писал(а):Этот вопрос вообще к чему, какие 88 лс??? В этой теме разговор ведем про ПС.Andr писал(а):Отвлёкшись от предписаний производителя, по вашему это нормально, что 2т мотор литровой мощностью около 88лс/л требует свечу с таким калильным числом?
Ну а если подумать логично и исходя из опыта, действительно А 23 для ПСа холодновата, можно погорячее ставить. Например открой мануал любого кроссового 2т Хонда, Ямаха, Суза, свечу рекомендуют NGK B8EG или NGK B9EG, в NGK 8 это аналог А 23, а мот гораздо форсированнее ПСа, и литровая мощность у них около 200 лс/л. Но тут у меня ещё мысль есть, наверняка на заводе при выборе свечи ещё и учитывают систему охлаждения двигателя, ведь не секрет что ПСовский двигатель с воздушной системой охлаждения летом склонен к перегреву, вот и воткнули А 23, чего однозначно не скажешь про моторы с жидкостной системой охлаждения.
Михаил Небесный
Господа! Прекрасно упражняетесь в глубоких знаниях моторо строения ! А не проще определиться , степень сжатия и сортность топлива... И на кой вся эта писанина? Хлопцу из Ахтырки это нужно как зайцу три..ер. Ему нужно знать КАКАЯ свеча? Ответ-которую сможешь закрутить!
