Перестал заводиться kawasaki kmx 200 2т.
всем привет. мот после восстановления поршневой. после сборки растолкали его и завели. по началу плохо кикался, заменил свечу, высоковольтный провод, на холодную стал кикаться с первого пинка, но на горячую очень долго приходилось пинать( с толкача заводился хорошо) и постоянно заливало свечу, приходилось часто доставать её и чистить. я решил настроить карб как мне посоветовали. завёл мот с кика раза где-то с 15, стал работать почему-то на оборотах выше, чем до этого(ничего не менялось, не регулировалось), я удивился, заглушил и и подкрутил холостые и винт смеси (исходное положение их я не запомнил), с тех пор мотоцикл не заводится ни с кика, ни с толкача, появились пшики в резонаторе, и периодически в нём происходит очень громкая детонация, я уже неделю пытаюсь отрегулировать карб, чистил его, выставил уровень поплавковой камеры по мануалу (после этого перестало заливать свечу), проверял зажигание, топливо, компрессия есть (пальцем не удержать) но он не заводится всё равно, уже не знаю что делать.
помогите, подскажите какие манипуляции ещё проделать?
Последний раз редактировалось kaer Пн авг 19, 2013 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
- crimearider
Свеча,карбюратор
+380974095996
свеча новая, выбирал как написано по мануалу, искру даёт хорошую. карбюратор чистил, выставил уровень поплавковой камеры по мануалу. вот регулировки смеси и холостых хз какие выставить, чтобы мот хоть как-то завёлся, или в карбе не в самой регулировке проблема?
- crimearider
Значит качество и количество неправильное
+380974095996
как выставить правильное? завести не могу, в мануале искал, но там нет ничего об этом
во первых напиши где проживаешь,я думаю найдутся и там ребята которые с этим уже сталкивались и помогут! ну а если есть 150 баксов лишних,то можешь дальше эксперементировать с настройками карбюратора,пока поршень не прогорит!Нужно,чтоб знающий человек глянул и послушал твой мот,тебя за одно подучит!
- crimearider
Я с алушты.Сейчас напишу тебе в личку
+380974095996
Та за год завел наверно
не завёл, как бы это смешно не звучало) мот полгода в гараже стоял без кика, щас опять собрал всё тоже самое)
если всё правильно делал как описал! тогда - это ПОЛТЕРГЕЙТС
096-556-37-06, 0930105019.
проверь шпонку на маховике!!! карб и все остальное-железяки. Два положения собрал или нет. При долгом пихании по любому как то дыркнет. А у тебя симптом затухающий. То хоть как то, то все меньше и меньше. Смотри электрику. Массу и тд. Проводки на излом. Стреляет пердит в трубу-позднее зажигание,в карбюратор пердит стреляет-раннее. Чудес не бывает!!!! Отпишись!!!!!
P.S. Надеюсь тряпки в карбике нет и фильтр дышит.......
FENIX-MOTO RC
