Вилка KTM WP 1418x727
razvedchik
#1 Сообщение razvedchik » Ср апр 06, 2011 10:40 pm
Перебирав вилку на ктм - міняв мідну шайбу на клапані,тепер не можу дотягнути. Хтось підкаже щось толкове?
Tima
#2 Сообщение Tima » Чт апр 07, 2011 12:10 am
Що саме клапан ? Я так розумію той що знаходиться знизу ( раз мова йде за мідну шайбу ) . В якому розумінні не можеш - прокручується , чи не доходить до кінця ? Також бажано знати який рік випуска мотоцикла і модель . :-)
Не однаразово перебирав вилки собі і колегам ( 80% WP ) , спробую допомогти :-)
razvedchik
#3 Сообщение razvedchik » Чт апр 07, 2011 7:33 am
KTM450SX 06рв.Ти все правильно зрозумів Тіма.Прокручується нижній клапан, не можу максимально затягнути. Попробую ще стиснути перо в сборі , в токарному може дотяну. Чекаю твоїх пропозицій.
Andrey
#4 Сообщение Andrey » Чт апр 07, 2011 7:56 am
Если, картридж прокручивается и не можешь затянуть (25 Нм, по моему...) - нужно немного отогнуть поршневой шток к внешней трубе, и держа его в таком (отогнутом) положении, затягивать!
razvedchik
#5 Сообщение razvedchik » Чт апр 07, 2011 8:36 am
Andrey
Так я зразу пробував, тому що так я розібрав.
razvedchik
#6 Сообщение razvedchik » Чт апр 07, 2011 8:45 am
На ямахах, лц4,апріліях- робив за допомогою ключа подовженого. А на SX навіть стопорнути нема за що.
пс Не мішай техніці працювати :-| (самокритика)
Andrey
#7 Сообщение Andrey » Чт апр 07, 2011 9:35 am
razvedchik писал(а):Andrey
Да, в мануале, по поводу разборки так и написано, а вот по сборке, тупо - "затяните с усилием 25 Нм" и все... По этому, я как разбирал так и собирал - все норм! :-) Просто, при сборке нужно немного сильнее отгинать. Ждем Тиму! :-)
Tima
#8 Сообщение Tima » Чт апр 07, 2011 10:40 pm
Привет колеги . Странно у меня проблем таких никогда не возникало . Но чтобы сорвать или зажать я обычно сжимаю перо посильнее . То есть если нужно зажать -
1 . в несущие трубы вставил насос и пружину ,
2 . перевернул всё вместе насосом в низ ( подставил тряпку под насос , что бы не повредить )
3 . направил подвижный шток насоса по центру нижней части подвижной трубы
4 . вставил в проушину ( место крепления колеса) подходящий по диаметру пруток или ту же переднюю оську
5 . нажал на оську сжимая несущие трубы и пружину
6 . наживил и зажал клапан ( если клапан всё же прокручивается нужно нажать сильнее на оську )
Момент затяжки не помню , если важно могу завтра посмотреть в мануалах .
Если не понятно или заумно написал . Звони 097 92 65 735 , будем объясняться :-) ;-)
razvedchik
#9 Сообщение razvedchik » Пт апр 08, 2011 12:38 pm
Всім дякую за допомогу.Закрутив за 2 секунди.Правда не знаю момента затяжки, але поставив на мінімум
Tima
#10 Сообщение Tima » Пт апр 08, 2011 9:58 pm
razvedchik , момент затяжки 25 Нм" . Тоже вариант и правильно что на минимум поставил ( хотя мощность углового редко привышает 68 Нм" ) . Надо оч осторожно зажимать , можно и без резьбы остаться :-)
razvedchik
#11 Сообщение razvedchik » Пт апр 08, 2011 10:00 pm
Я аккуратно :-x собі ж роблю :-D
Вернуться в «Общие вопросы»
