по drz 400 sm
у мого друга ДРЗ 400 см, була проблема з зарядкою, потім ще й працювала лише на холостих, як тіки газу даєш - глохла, дійшов до того що на генераторі обмотка перегоріла, запаяли, - все нормально працювало, потім знову почало вийо..., друг замовив нову катушку, сьогодні привезли, кількість дротів однакова, фішки однакові, поставив на місце пробував завести - поки стартером кручу то пробує шось брати, відпущу стартер - ще 1-2 рази похне і все...
пробував свічку міняти, чистити,- не допомогло...
підскажіть щось будьласка...
одне замітив, що на новому датчику хола контакт чуть утопленіший ніж на старому, може бути в цьому проблема?
yamaha wr 250 f 2005, ktm 525 exc 2005,
Похоже что не хватает в смеси чтото, явно не с электрикой. Смотри в сторону бензопровода или воздухана. Проверь течет ли бенз из трубки вообще.
В лесу все лишнее и так обсыпиться....
тече і карбюратор чистив, не допомогло...
читай мануал, смотри какие провода выходят с генератора и с какими проводами стыкуются на РР(преверь правильность стыковки по электросхеме), убедись что установлен исправный акб. и начинайте танцевать с бубном.
на сколько я понял - у него была проблема с зарядкой... почему не был заменен РР.???? непонимаю.
перемотали ему генератор, бывает с первого раза не у всех получается. берем в руки мануал (Repair manual) и смотрим какое сопротивление должно быть между обмотками. сравниваем с номинальным- делаем выводы. если все ок - проверяем акб, если все ок- проверяем РР.... все достаточно просто.
да, забыл, начинать надо с прозвона проводки на предмет замыкания.
ну и проверка датчика холла- идут отдельно 2 провода на мозги и УОЗ, какие их цвета- см. электросхему.
да и в конце концов можно и момент искры проверить !!! в тоже окошечко - там где ВМТ смотришь)))))))) есть метка зажигания , стробоскоп вам в помощь. ....
Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых..... в заботу банка о клиентах.... в русалок верю, в домовых...
три жолтых обмотка на зарядку
белый и чёрный -- датчик хола
оставшийся не помню цвет -- катушкапитания мозга
РР на них впринципе вечный в 99% случаев сгорает одна из обмоток смотри что бы на жолтых проводах напряжение было одинаковым
а бывает дохнет тиристор , и такие чудеса творятся, у меня,например, на холостых все норм было,с 2х-3х тыс.об. - катушку рубило ,
дякую, товариші, але я вже не займаюся цим питанням, поняв, що замало знань для цього, мот віддали в руки більш професійного майстра...
