вопросы новичка, YAMAHA SEROW
- Денис с лопатой
14.07.2012 - Откуда:Белгород-Днестровский
Здравствуйте опытные! первый вопрос оригинальный-сильно ли должен греться двигатель там где коробка и сцепление?
сегодня пытался сделать минимальный разворот на твердой грунтовке(присыпаной песком и камушками) , первая передача, получается плохо, сильно дерганый, или малый ход ручки газа? на песке без проблем с буксами довольно быстро разворачиваюсь.
и третий вопрос, ведущая звезда неплотно сидит на валу, болтается во всех плоскостях, это норма!?
Допускается "люфт" (движение) звездочки относительно оси вторичного вала.
- Денис с лопатой
это мой первый мотик, так что прошу быть снисходительней
спасибо за ответы
спасибо за ответы
- Денис с лопатой
поставил я новые звезды(JT 15-48) и цепь дид" на 121 линк. выехали сегодня покататься на песках", и вот что произошло, после очередного заезда на холмик, цепь не попадает на зубья натянулась в струну, зубья задней звезды набиты грязью. думаю что зазоры между новой звездой и цепью очень малы, и при малейшем набивании грязи цепь уже не попадает на зубья, как быть в такой ситуации!?
на старых звездах и цепи было такое когда долго буксовал в песке и заднее колесо закопалось на половину.
