"Если тошьнишь а не ездишь, то можешь раз в 2-3 месяца проверять"Нуда ездим как пенсионеры!
Опыта в эдуро практически ннет.Настал момент когда на асвальте стало неинтересно,а тут как раз товарищ купил пит я попробовал понравилось!Купил и себе сезон откатал на пите,следующий на KTM SX85 и Husgvarna TE 125 .Щас вот в третий сезон въехал на EXC 125.Опытных эндуристов в нашей деревне нема,посоветоватся нескем,так что необессутте за глупые вопросы...
Поменял подшипники в ступице заднего колеса,со стороны звезды пыльник сел не заподлицо с краем ступицы а на 2 мм глубже,те что стояли до этого были в железной обойме и вроде стояли заподлицо.Насколько критично?
Можешь переставить. Можешь подождать пока во втулке сальник напилит новую дорожку себе. Проверь после установки, чтоб юбочки на сальнике лежали наружу. Тогда все ок будет.
Пойду вечером переставлю.А как наружу юбки лягут? там ведь втулка на конус сделана когда ее вставляеш юбка вовнутрь загибается?
Втулка цилиндрическая, конической она становиться когда ее съедает сальник. Тогда ищеться положение сальника, при котором он обеспечивает герметичность. Как выход, при сильно изношенных втулках, протачивал под меньший внутренний размер сальника. Сальники подбирал.
и все же очень интересно чем именно он тебе так нравитсяЯ считаю что пока что это лучший мотик для эндуро, по крайней мере для меня. Доводов могу привести много, но да бы не разводить сопли, не буду
Zippo
Нравится он мне весом в 88кг. Нравится ценой. Нравится тем что мощности у него более чем достаточно для любых условий эксплуатации и рельефа местности. Тем что мотор можно перебрать за 40 минут. Количеством доступного тюнинга, и причем не безтолкового. Ценой на запчасти.
Считаю что лучше него только 200ка, лучше только потому что не требует такой точности работы сцеплением и газом как 125.
А расскажите мне хондоводу за подвески, какая вилка, какой аморт.
С pds или качалка стоит, аморт с системой (WP Trax кажется), когда заднее колесо оказывается в воздухе, то масло идет по доп каналу и подвеска задняя раскрывается до конца или до тех пор, пока не будет контакта с поверхностью.
И как вилка по сравнению с KYB или Showa?
Мне сложно судить, так как до этого мотоцикла 125ки были только sx, и до 08 года, там другие подвески. Хотя как для кросса они не плохие были, но все равно немного дубовые. Картриджные Шовы и Каябы настраиваются лучше без картриджные Вп.
В ходовой на которой я сейчас езжу внутри мало чего родного соит, по этому она работает совсем иначе.
Часто приходится настраивать подвески другим людям, в основном на японцах, если знать чего крутить и в какую сторону, и куда если что нужно долить или спустить, то и от сто ковой Вп и Шовы можно добится хорошей работы, которой хватит для занятием эндуро как любительским, так и выезжать на соревнования.
На счет подвесок это мое мнение.
Zippo
Хочешь подьедь как нибудь к нам на ДВРЗ дам покататься. Тебе ж вроде как не далеко.
Zippo
спасибо, буду иметь в видуХочешь подьедь как нибудь к нам на ДВРЗ дам покататься. Тебе ж вроде как не далеко.
Собираюсь заменить масло в коробке.Смарел мануал трохи непонятно
Есть болт контроля уровня бод ним сливной но есть ещё картинка со сливным со стороны кпп его тоже откручивать или это для других моделей?
Я откручиваю один со стороны кпп, сливаю все через него, заливаю 750грамм масла и ездию дальше.
К двиглу 08г.в. это тоже приминимо?
Да. Еще есть второй под тормозом. Но я им не пользуюсь.
