не выгорает масло
Всем привет !!!
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой, речь идет о стареньком двухтактном Kawasaki KX 125 1992г.
http://upload.akusherstvo.ru/image1301783.jpeg
масло которое использую http://upload.akusherstvo.ru/image1301784.jpg
разбавляю в соотношении 35гр. - 40гр. на литр,
проблема заключается в том что вовремя езды или даже прямо при прогреве мотоцикл плюется маслом.
Катаюсь в основном не на трассе, а по бездорожью, редко повышаюсь выше четвертой.
Особенно плюет на пониженных передачах и малых оборотах двигателя.
Фото новой свечки, которая прошла 5-6 таких заездов от 2х до 3х часов каждый.
http://upload.akusherstvo.ru/image1301788.jpg
http://upload.akusherstvo.ru/image1301789.jpg
- mishkabayker
27.01.2013 - Откуда:Славянск
Смесь богатая
Ride to Live, Live to Ride
В таком случае, может у кого есть мануал по отстройке карбюратора ???
35-40 грамм не дофига?
По мануалу сколько? Обычно для соревнования 3% грамма, обычные покатушки 2%.
Масла много. Газ крутишь видимо мало. Смесь богатая. Скорее всего еще открыт вопрос с состоянием двигателя?...
Я так понимаю первое что стоит сделать, умпеньшить кол—во масла с 35мл. до 20мл., дальше отстроить карбер. Если проблема останется вопрос в состоянии движка ?
Этот двигатель, даже тех исправный нужно винтить, во всех остальных случаях самец будет в масле. По поводу пропорции масла, каждый решает сам, исходя из опыта, мануала, условий эксплуатации. Экономия часто выходит боком.
Хотел было поумничать, но полез в мировую паутину...
Современные КТМ 1:60 (1:80) просят...
То бишь 31.25 гр/литр это заводская норма для этого мопеда.
Но все-таки 40 многовато...
Я так думаю ))) (С)
Нехило масла просит мануал)))The manual says 32:1 but a lot of people run 40:1...I usually run 36:1 or 38:1
Я так думаю ))) (С)
Настоящих буйных мало...
Вот и нету Мужиков!!!
Ребята, Всем большое спасибо, особенно Тем кто откликнулся !!!
Немного настроил карбюратор, сделал менее богатую смесь, поменял свечу, после хорошенько покрутил движок, вылетела вся гадость которая скопилась в выхлопной за время моего катания.
Мотор стал работать намного лучше, теперь не захлебывается на открытом газе, еще раз Всем большое спасибо.
я правильно понимаю, что если на литр бензина лить 35 - 40 г (а наверно подразумевается см.куб или мл), то это будет соотношение от 28:1 - 25:1.
А если по мануалу написано 1:60, то это значит 1 литр масла на 60 литров бензина ?
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Да.
