Не работает шторка!
VADIM1104
#1 Сообщение VADIM1104 » Вт сен 16, 2014 9:43 pm
Мот Suzuki RM-250 2002, не работает шторка на выхлопе. Уже все перепробовал, когда открыл окошко проверить, действительно видно что тяга на оборотах не подымает штору, ну иногда спонтанно с 20-го раза. Саму шторку проверял, не закусывает, плавает свободно. Уже и пробовал натяжную пружина ослаблять, хотя по мануалке ее натяг должен быть 180', от этого штора также редко подымается но уже со средних оборотов, что не нужно. Вообщем решил я разобрать саму тягу, подумал что мож выработка или шарики повысыпались, но вот разобрал - там 3 шарика в 3 канавках (знать бы точно сколько их там должно быть). Посоветуйте пожалуйста в чем мб причина?
VADIM1104
#2 Сообщение VADIM1104 » Вт сен 16, 2014 10:39 pm
Митронин
#3 Сообщение Митронин » Ср сен 17, 2014 4:34 pm
VADIM1104 Тут есть такой VIT, обратись к нему , расскажет всё!
VIT
#4 Сообщение VIT » Ср сен 17, 2014 7:47 pm
центральная шторка может ходить то свободно а вот боковые будут клинить снимать головку вытаскивать все шторки всё почистить вымыть и поставить назад и будет тебе щястье ;-)
VADIM1104
#5 Сообщение VADIM1104 » Чт сен 18, 2014 6:18 pm
но у меня боковых нету, есть только одна на выхлопе, с ней у меня то и проблема, я то на время ее заклинил в открытом положении, но низа то тоже хочется
VIT
#6 Сообщение VIT » Чт сен 18, 2014 7:28 pm
номера 4 и 9 на схеме выше и есть боковые ;-)
VADIM1104
#7 Сообщение VADIM1104 » Чт сен 18, 2014 10:09 pm
спасибо, буду пробовать, только вот не может ли все таки выделываться именно тот механизм который на фото, напр из-за износа?
VIT
#8 Сообщение VIT » Пт сен 19, 2014 9:08 am
сначала начни со шторок ;-)
VADIM1104
#9 Сообщение VADIM1104 » Пт сен 19, 2014 7:39 pm
Ок, спасибо, на днях займусь
VADIM1104
#10 Сообщение VADIM1104 » Пт окт 03, 2014 6:13 pm
Все перемыл,смазал, реально там было все в нагаре, после все действительно стало плавать легче, но результата все равно никакого, шторка лишь иногда подымается на оборотах
id5148236
#11 Сообщение id5148236 » Вт янв 20, 2015 1:32 pm
Примерно на каких оборотах должна начинать подниматься шторка? Например КТМ 85.
Юра Т.
#12 Сообщение Юра Т. » Вт янв 20, 2015 4:54 pm
Отсоедини тягу от шторки(22)! Газани придерживая тягу рукой чтобы понять дает ли она усилие. У тебя два узла-шторочный механизм и привод который у тебя в руке(на фото). Надо понять кто из них глючит!! Внутри шестерни 24 тоже есть шарики и пружинка!!! под воздествием центробежки они замыкают..... лучше перезвони.. это долго!!!
Последний раз редактировалось Юра Т. Вт янв 20, 2015 6:20 pm, всего редактировалось 3 раза.
FENIX-MOTO RC
