Выбор руля? Что выбрать?
Стоит твинвал, хочу сменить только пока с выбором не определился, может подскажет кто, хороший вариант руля на замену без перемычки?
есть разные размеры, высота и даже поворот. как кому удобно.wick писал(а):Стоит твинвал, хочу сменить только пока с выбором не определился, может подскажет кто, хороший вариант руля на замену без перемычки?
вот только renthal
http://www.renthal.com/File/product2d.a ... &bikedate=
а у других есть еще больше вариантов
motoevolution
это понятно, но все не перепробуешь какой удобнее, хочу что то типа протапер эво, но слышал самые разные отзывы, одни хвалят, одни говорят гавно
мне не нравятся рули с перемычкой :)
да и внешне уже потрёпан :)
Бери ЭВО! НЕ пожалеешь! Я им много метров земли "вспахал"! и ничего! Даж не погнул!wick писал(а):это понятно, но все не перепробуешь какой удобнее, хочу что то типа протапер эво, но слышал самые разные отзывы, одни хвалят, одни говорят гавно
да теперь только надо определиться с высотой и наклоном, надо перещюпать дето все варианты :))
CR High неудобный, по высоте то хорошо, но сильно загнут к себе. У кого короткие руки будет хорошо, иначе тяжко. Я ща взял Windham RM он высокий, и значительно более прямой, удобноwick писал(а):да теперь только надо определиться с высотой и наклоном, надо перещюпать дето все варианты :))
Это легко сделать - достаточно иметь шенген или американскую визу. Думаю в Украине в наличии всех рулей не будет.да теперь только надо определиться с высотой и наклоном, надо перещюпать дето все варианты :))
Лично у меня и K-Dub`a стоят обычные Twinwall
Шенген есть :)) надо теперь найти магазин где со стендом где в наличии все рули есть и ехать брать билеты :))Zavorotti писал(а):Это легко сделать - достаточно иметь шенген или американскую визу. Думаю в Украине в наличии всех рулей не будет.да теперь только надо определиться с высотой и наклоном, надо перещюпать дето все варианты :))
- OSHPARENIY1
PRO TAPER EVO- REED
Согласен полностью!!! У меня такой-же, очень удобный!(но я любитель и мое мнение не очень авторитетноOSHPARENIY1 писал(а):PRO TAPER EVO- REED![]()
и так, стал вопрос выбора руля,
выделил для себя три варианта
22мм Renthal Standard 7/8" - http://www.motorcycle-superstore.com/2/ ... ebars.aspx
22мм Pro Taper SE Series 7/8" - http://www.motorcycle-superstore.com/2/ ... ebars.aspx
28 мм Renthal Twinwall 1-1/8" - http://www.motorcycle-superstore.com/2/ ... ebars.aspx
ИТОГО:
бюджет 22-х миллиметровых выходит примерно 80 уе
бюджет 28 мм с учетом переходника получается примерно 150 уе
а теперь люди у которых есть опыт эксплуатации подобных рулей скажите есть ли смысл платить в два раза больше и брать МЕГО-руль в виде 28 миллиметрового Renthal Twinwall ?
Эксплуатация- эндуро покатушки, без харда, так как пойдет он на хаски ТЕ 125, на ней харда не получится :)
ИТОГО:
