Как и сколько льется масла в вилку Suzuki RM 250 1998 года
Помогите с данным вопросом. Нигде нет информации именно по моей вилке, т.к. она не перевертыш, но при этом масло заливается и сверху и снизу как я понял. Вот и хочу узнать сколько куда лить и как. Фото:
http://s42.radikal.ru/i096/1004/21/378f523b1222.jpg
Скорее всего заливают сверху. Если точного количества масла не узнаешь, попробуй так: берешь левое или правое перо, выкручиваешь сверху пробку и достаешь пружину, после чего заливаешь масло грамм так 350(например), закручиваешь верхнюю пробку(без пружины, только полностью разведи ноги и штаны). Сжимая перо до конца можно почувствовать образовавшееся давление. Если оно сильное, что аж до конца сжать не возможно, то масло много. Учитывайте и пружину которую вставите, она вытесняет масло, соответственно и давление будет еще больше при сжатии. Удачи
Не дождь, не панос - не отменит мотокросс
