Коленвал ЧЗ
Доброго дня всем чезетоводам.
На ЧЗ 250/513 люфтит- звенит-шелестит шатун на пальце коленвала.
Вопрос: - ремонтируется-ли это?
- имеется-ли аналог подшипника нижней головки шатуна?
- центруется-ли коленвал, после распресовки?
- И ВООБЩЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ С ТАКИМ ТРАБЛОМ?
Покупать новый КВ за 100уев мама не разрешит))).
- Стас.CZ-250
24.01.2010 - Откуда:Стаханов
Ремонтировать. Чтоб коленвал хорошо работал его нужно грамотно распресовать, собрать, и отцентровать. Аналог подшипника есть, от Явы. Но если мот используеться по назначению то его надолго не хватит, прочность меньшая чем у оригинала, на своем опыте проверено. Могу помочь с ремонтом коленвала. Ответ в личку.
CZ-наша тема!!!
Оптимальный вариант купить новый шатун, всё перепресовываеться и центруется , а насчёт с чего подходит на яве такой же палец и сепаратор, но нет уверенности что оно будет ходить, к тому же на самом шатуне может выроботка или вытянулся стал овальным, уже ничего не сделаешь.
Starshina, есть новый 513-й вал за 70у.е. Спроси у мамы, может даст добро?
ВСЕГДА НА СВЯЗИ 8-096-575-40-55
- VADIM RIVNE
18.02.2008 - Откуда:г Ровно
VADIM RIVNE
Шатун с сепаратором? И есть ли смысл брать- если выработка на пальце коленвала замена шатуна спасет?
смотря какая выработка.
но лучше заменить
но лучше заменить
- Yurchik 80
коленвал востановить реально.необходимо технологии и опыт.
