Продам Husqvarna TC 250r 2013 3000$
Тип двигателя Single-Cylinder
Число цилиндров 1
Число тактов 4-Stroke
Охлаждение Liquid
Клапанов 4
Клапанов на цилиндр 4
Система распределения DOHC
Диаметр (мм/дюйм) 79 / 3.11
Ход (мм / дюйм) 50.9 / 2
Displacement (cc/ci) 249.5 / 15.2
Компрессия 13.5:1
Стартер Kick
Требования к топливу Regular
Тип топлива Бензин
Производитель инжектор Keihin
Топливная форсунка Да
Топливная форсунка, размер (мм) 42
Карбюратор Нет
Тип карбюратора Fuel Injected
Тип трансмиссии Ручная
Число передач 5
Ускоряющая передача Нет
Тип привода Цепь
Передаточные числа (1/2/3/4/5) 2.14 / 1.75 / 1.45 / 1.23 / 1.04
Марка тормоза Brembo®
Передние тормоза Hydraulic Disc
Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) 10.2 / 260
Задние тормоза Hydraulic Disc
Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) 9.5 / 240
Передний тип подвески Inverted Fork
Front Suspension Size (дюйм/мм) 1.9 / 48
Ход передней подвески (дюйм/мм) 11.8 / 299.7
Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой Нет
Передняя регулировка отбоя Да
Передняя центральная стойка подвески Нет
Передняя подвеска, марка Kabaya
Рулевой демпфер Нет
Тип задней подвески Twin Sided Swing Arm
Ход задней подвески (дюйм/мм) 11.7 / 296
Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой Да
Задняя регулируровка отбоя Да
Количество задних амортизаторов 1
Задняя подвеска, марка Kabaya
Задняя подвеска, материал Алюминий
- Вложения
- A69C5B2F-FF01-4BF8-8FC9-15ADCF218D1A.jpeg (754.48КБ)3627 просмотров
- B7A1D0F9-3B54-4A4E-AD67-F759FD4F8CBE.jpeg (736.76КБ)3628 просмотров
