Момент опережения зажигания на ммвз 3.221
- CDeck_Raider
Подскажите пожалуйста, как правильно выставить опережение зажигания на виражовском зажигание на ежике
Заранее благодарен..
- CDeck_Raider
Help ребята!
Устанавливаешь поршень в вмт. Потом возвращаешь по часовой стрелке(если стоят шестерни на сцеплении) на 2мм. Риски на статоре и роторе должны совпадать при отводе на 2мм.
- CDeck_Raider
2 мм будет достаточно? Знаю на стандартном минске опережение от 2.8 до 3.2. А на езике точно 2?
Спасибо Вам!
Спасибо Вам!
CDeck_Raider
у ежа ход такой же как и в стандарте, значит в теории и опережение должно быть такое же или больше, он же более оборотистый.
Опережение в 2.5мм устанавливается с родным зажиганием. А мотоплат на минске устанавливается 2мм.Также и виражевское 2мм.
sergei 68
а почему так? смесь же не успеет сгореть.
Миша,всё там успевает сгорать.За 30 лет гонок на минских моторах 2мм самое идеальное опережение. Пробовал по разному.
разные моторы и разные милиметры.советую в градусах начальное примерно 12 градусов
- CDeck_Raider
Спасибо большое за помощь. Весьма признателен всем кто отозвался!
- CDeck_Raider
Еще такой вопрос, какое масло лить с бензином в ежик и в каких пропорциях? Спасибо!
На масле советую не экономить. Только картинговое или Motul,или ELF HTX 909, ELF HTX 976,или BEL-RAY.
- CDeck_Raider
Спасибо! А картинговое какое именно? Хадо 2х тактное? А как на счет старого доброго мс 20?
Если речь идёт о двигателе ёжик для картинга,то ты должен забыть про мс-20,тем более про хадо. Я назвал три марки масел,которые рекомендую для картингового двигателя. Есть ещё Xeramic , но достать его трудно в нашем регионе. А мотюль картинговый,эльф и белрей есть в наличии. Просто когда тратишь "мильйон" денег на запчасти мотора,то не нужно экономить на масле. Когда двигатель крутит от 10000 до 15000 об. мс 20 не всплывает.
- CDeck_Raider
Спасибо большое что ответили, Вы мне очень помогли!!!
