как выставить зажигание от Минска на ПС?
как правилшьно выставить зажигание от Минска на ПС?при недохожднении поршня на 3 мм до ВМт паз напротив ротор должен строго совпадать сердечнику.правильно?
вращаеш коленвал против часовой стрелки до верхней мертвой точки,затем по часовой стрелке опускаеш на 3 мм,риска на роторе должна быть против датчика
