Котел выбрали. Подскажите как правильно объвязать.
Место, где можно говорить о чем угодно
Antonkiev
#1 Сообщение Antonkiev » Чт май 07, 2015 1:22 pm
Уважаемые форумчане, ваши рекомендации по обвязке котла будут очень кстати.
Нужно всунуть этот агрегат в закрытую систему с газовым отоплением.
У меня много вопросов в основном о группах безопасности, трехходовых клапанах, редукторах давления. Нужны ли они вообще и какие лучше брать.
TIS UNI 25 котел твердотоплевный
Последний раз редактировалось Antonkiev Пн сен 07, 2015 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
пых чых
#2 Сообщение пых чых » Чт май 07, 2015 3:37 pm
Смотря чем планиркешь топить. Если покупать дрова и пилеты то проще топить газом. Дымоход ето еще 7-15 тис
пых чых
#3 Сообщение пых чых » Чт май 07, 2015 3:41 pm
Дрова и пилеты то пиролизный котел, если мокрые хреновые дрова бутылки пенопласт старые ботинки то обычный с регклятором тяги. После покупки котел надо дорабатывать затыкать пзбестом щели. Обем системы воды не менее 150 литров( и регулятор тяги не поможет) система полюбому открытая должна быть.короче нюансов немерено.
Antonkiev
#4 Сообщение Antonkiev » Пт май 08, 2015 12:45 pm
пых чых
Хочу просто пережить несколько лет это грандиозное подорожание газа, комбинируя газ и дрова.
Топить планируем дровами.
Котел станет рядом с газовым. Общий дымоход - это возможно?
пых чых
#5 Сообщение пых чых » Пт май 08, 2015 1:46 pm
общий дымоход нет нельзя.дымоход имеет свойство забиватся на ето много чеговлияет. может зиму не забиватся а может и за неделю забится в ухнарь
пых чых
#6 Сообщение пых чых » Пт май 08, 2015 1:47 pm
дымоход имеет свойство возгоратся снутри периодически.вариант угля как топлева лутше не расматривать тяжело контролировать горение и большой выброс угарного газа при плохой вентиляцыи помещения где находится котел. для угля надо теплоакамулятор в 1000 литров или 1000 кг вес системы в случае чугунных батарей
пых чых
#7 Сообщение пых чых » Пт май 08, 2015 1:52 pm
в сельских печах груба является теплоакамулятором
Antonkiev
#8 Сообщение Antonkiev » Сб май 09, 2015 9:35 am
пых чых Вы меня не порадовали, но спасибо за комментарий. Появится что-то конкретное - выложу.
FEDJA
профи
#9 Сообщение FEDJA » Сб май 09, 2015 7:52 pm
уменя работает все нормально 3 года газовий котел инадрова идет один дымоход.иногда газовая служба ноет нельзя номожна
icq594273881
Antonkiev
#10 Сообщение Antonkiev » Пн сен 07, 2015 8:46 pm
подскажите как правильно обьвязать
пых чых
#11 Сообщение пых чых » Вт сен 08, 2015 6:57 am
В закрытую систему нельзя. Опасно. Можно только в случае большого акамулятора который стоит не меньше чем котел
Antonkiev
#12 Сообщение Antonkiev » Вт сен 08, 2015 11:00 am
Можно или нельзя - вопрос чисто философский. Нужно. А также нужно обезопасить как можно лучше НО без аккумулирующей емкости.
Печка сама по себе умная, с контроллером и турбиной, управляет ростом температуры. Вот и шукаю такого мастера который брал в руки все эти современные железяки или человека который пользуется таким отоплением.
Skif
#13 Сообщение Skif » Пн сен 21, 2015 11:36 pm
Привет! Я занимаюсь отоплением, из практики скажу, что отдельная труба на выхлоп обязательна! Под аккумулятор нужен ещё Ладомат(насос с термостатом) тоже не дешовая штука.А по поводу безопасности есть насосние группы, группы безопасности плус как три сам говориш буржуйка умная.
Antonkiev
#14 Сообщение Antonkiev » Пт сен 25, 2015 9:58 am
Skif
Спасибо за комент.
Как на счет гарантии? В инструкции схема установки с малым контуром через трехходовой клапан. Ести контур не ставить (без малого контура) - это может быть причиной отказа в гарантийном обслуживании в случае аварии?
Адреналин
#15 Сообщение Адреналин » Пт сен 25, 2015 5:55 pm
без треx xодового клапана пиролизний кател небудет работать он будет обичной буржуйкой с теплообменником
газ пол люби дорога
Вернуться в «Курилка»
